Vysvetlení SBUS, S.Port, F.Port
SBUS, S.port, F.Port
SBUS
jedna se o protokol pro seriovy prenos kanalu. Rozsah kanalu je 16.
Kazde zarizeni ktere umi SBUS ma svoje vlastni ID tedy identifikator na jaky kanal posloucha. Tzn pokud nastavime treba servo ktere umi SBUS na ID 3 bude poslouchat co pro nej prijde pod kanalem 3. Takto mohou byt zpojeny serva paralelne a kazde si vezme to co pro nej v dane komunikaci prichazi.
SBUS se bezne rozvadi 3 pinovym kabelem, signal, napajeni a zem. Pri pouziti silnejsich serv hrozi moznost pretizeni rozvodu, je tedy dobre napajeni posilovat. Pro prenos dat staci pouze signal a zem.
SBUS take obsahuje informace (flags) ktere rikaji jestli byl dany ramec dat ziskan ze zdravych a v poradku prijatych dat nebo z poskozenych. Podle toho muzou nektere zarizeni jako ridici jednotky dronu tyto ramce ignortovat aby nedoslo k prijeti vadnych dat.
SBUS pouziva nekolik firem Futaba, FrSky, Corona i kdyz je snaha udrzet protokol mezi sebou kompatibilni jsou tam drobe odlisnosti ale nikoli pro chod ale pro programovani serv atp.
S.Port
Tento protokol vyvinulo FrSky a jedna se o telemetricky protokol. Byl uveden v roce 2013 a nekolikrat aktualizovan jak se pridaval pocet senzoru atp.
Protokol se pouziva pro pripojeni senzoru aby odesilali zpet do prijimace namerene hodnoty. Tento protokol je seriovy a kazde zarizeni ma svoje vlastni ID pod kterym zasila informace. OpenTX nebo jiny system dane informace dekoduje a ukaze nam jako vysku, napeti atp. Rychlost posilani dat je od 100ms po 1s a lze u nekterych cidel tuto ruychlost zmenit pomoci aplikace FreeLink. Je vsak vhodne strizlive rozhodnout ktera data potrebujete rychle s obnovou 100ms a ktera nejsou tak dulezita aby nedoslo k prehlceni.
Tento protokol je obousmerny, lze tak pomoci nej i pripojene zarizeni nastavovat. Toto zname z nastavovani stabilizaci SxR a SRx, popripade umime nastavovat videovysilace (vykon, frekvenci), napeti BEC v Neuronu atp. K tomuto ucelu lze pouzit budto FreeLink nebo LUA skripty v radiu.
F.Port
Tento protokol by vyvinut ve verzi 1 ve spolupraci FrSky a tymem BetaFlight. Jedna se o slouceni protokolu SBUS a S.Port a vsech jejich vlastnosti. Hojne je nyni vyuzivan pro pripojeni prijimacu k ridicim deskam dronu protoze pomoci jednoho signalniho dratu a zeme dron jak ridite tak z nej dostavate telemtricka data a jeste jej muzete i nastavovat.
F.Port 2.0 je prepracovana verze a dovoluje i aktualizaci FW. Tento novy protokol nyni podporuji i nova serva Xact ktera lze pres tento protkol nastavovat.
Vsechny prijimace Archer a TD budou podporovat tento protokol.
Re: Vysvetlení SBUS, S.Port, F.Port
Hezky napsáno. Podle tohoto odkazu je už ale S.Bus od FrSky zase chudší. :(, alespoň v ACCST V2.
Chudsi? jen se filtruje jeden flag pro to aby FC neblbly.
Pod pokličku nevidím, nenapadá mě ale žádný důvod k "filtrování " FL bitu. Buď byl paket sestaven z korektně přijatých dat, nebo nebyl. Nemůžu teď funkci tohoto bitu ověřit a budu rád za každou bližší informaci.
Tuším, že prostě "filtruje" krátkodobé výpadky. To je ale zkreslení významu bitu, mělo by to být ošetřeno, pokud je to třeba, na straně zařízení, které bit využívá. Nebo je to jinak?
Edit: Tak jsem orientačně ověřil, že FL nějak funguje. Práh posunutí chybové hodnoty ale neodhadnu (možná, až se budu nudit, pomocí dalších čidel,
pokud tomu tak je i u ACCESS, možná, alespoň orientačně, provnáním hodnoty VFR a senzoru Tanango).
Jestli si vzpominam dobre tak to bylo tak ze pokud byl nastaven rezim 8k tzn 1 frame tak se nefiltrovalo, pokud byl nastaven rezim 16k tzn 2framy tak se filtrovalo tak ze se pri jednom vypadku vzal predesly frame a ten 2 frame se oznacil jako za OK s tim ze toto se mohlo opakovat jen 3x.
Tzn u 16k prenosu se rekonstruovalo jen 3x 18ms a pak uz se to zahlasilo jako vadny. Kdyz se totiz do FC posilalo 16k tzn 2x frame a i kdyz u dronu se ridi max 6k a doslo k poruseni framu 9-16 byl cely 2frame oznacen za vadny, FC deska byla v slabsim signalu prehlcena vadnymi flags.
Z globalniho pohledu mam za 1s priblizne 100 frame po 9ms (1-8k) a nebo vice jak 50 2framu pro 1-16k tak 3 vypadle framy z 50 zaznamena jen FC nikoli uzivatel krom toho framy za sebou je neco jineho nez spatne framy postupne.
Je to bezdratovy prenos 100% linka je jen otazka rekneme 50m pak uz se objevuji ztracene pakety a je to bezne.
Hledani kazdeho vadneho framu u bezdratoveho prenosu je tak spise Obsedantně-kompulzivní porucha, bez urazky :lol:
Tohle vysvětlení se mně líbí. Nějaký tu a tam ztracený paket je samozřejmě bezvýznamný. Po pravdě jsem něco takovýho tušil, ale nevěděl, to potom člověka napadnou i jiné důvody. Díky za reakci. :D
(V každém případě z toho vyplývá, že Tanango bude ukazovat nesmysly, protože záleží na uspořádání vadných paketů a nemá smysl údaj s čímkoli porovnávat)
Kuprikladu v ACCESS je VFR coz je analyza prijatych paketu a ukazuje % kvality z poslednich 100 paketu, to same je u toho ACCST jen nevim presne pomer ale bylo to podobne ze se nezmi opakovat do 100 paketu 3x
Lukasso
Příspěvek od Lukasso »
Dobrý den
mám otázku k připojení serv na F-Bus -X20S ETHOS - TD18 - prvotní nastavení proběhlo ok a vše šlape jak má - CH18 Fbus levé křídlo/ CH17 Fbus pravé křídlo. Když bych chtěl teoreticky něco měnit v nastavení jednotlivých serv tak v ETHOS vidím pouze jedno a to jak v záložce "nastavení senzoru/ xact, tak i přes LUA servo. Je nějaká možnost jak úpravy provádět bez odpojování ostatních serv? Předem moc děkuji.
Mel by se udelat skript s listovanim mezi servy
Radek
Příspěvek od Radek »
Zkušenost s S.BUS servy jiných výrobců.
Já použil pro ovládání klapek (kanál 7) u 6ti kanálového přijímače FrSky Archer R6 servo S.Bus CORONA SB9019, u kterého jsem nastavil požadovaný 7. kanál přes programovací kartu Corona S.Bus Programming Card CSBP-1 . Vše funguje bez závady.
F.Port 2.0
Verzia F.Port v1.0 spočiatku realizovala a zjednodušila prenos zbernicou F.Port s integrovaným SBUS a S.Port z jedného prijímača do druhého zariadenia . Inovovaná verzia 2.0 umožňuje viacerým zariadeniam sformovať sa do reťazca na pripojenie pomocou jedinečného hostiteľského zariadenia, všetky pripojené zariadenia je možné aktualizovať a konfigurovať na rádiu ACCESS vzduchom.
ZS-Man
Příspěvek od ZS-Man »
úte 07. bře 2023 4:21:15
F.Port 2.0
........ všetky pripojené zariadenia je možné aktualizovať a konfigurovať na rádiu ACCESS vzduchom.
Na papíře to vypadá hezky, ale Xact serva se kvůli konfiguraci pořád musí odpojovat. Jinak se přepíše konfigurace všech serv najednou. Ví se o tom 2 roky........
Aktualizace OTA mi taky nešla.... (ale to jsem zkoušel na OTX, možná to Ethos už umí ? )
Technologie hezka, ale už to dávno není horká novinka, tak by už mohla i fungovat......... :?
ZS-Man píše:
úte 07. bře 2023 10:39:51
F.Port 2.0
Xact serva nepoužívam a idú mimo mňna.
OTA funguje super.
ZS-Man
Jasne, OTA aktualizace RX samozřejmě funguje. Ale co ta aktualizace/konfigurace ostatních připojenych zařízení přes F.PORT 2.0 ? To je právě ta inovace f.portu, která asi tak úplně nefunguje..... Hlavně když je v modelu vic stejných zařízení - serva, nebo více napěťových čidel ? Je možné je bez odpojování nastavovat/aktualizovat OTA?
Kdyz jsem osazoval F3K, tak F.Port2 byl jasna volba - Xact bez konektoru, prijimac Frsky RS, vše propojeno jednm krátkým servokblíkem..... parada.
Pak jsem kvuli pripojeni VarioADV potreboval katualizovat FW v servech a smula..... Taky jsem chtel na jednom servu zvětšit rozsah z 120° na 180°.... taky smula......
Druhe F3K uz jsem zapojil radsi normalne PPM, na servech jsem konektory nechal......
Takze jenom říkam že F.PORT2.0 je urcitě hezkej na papíře a předvádění na stole, ale praxe nic moc...... (a jestli se mýlím a vše už funguje, tak budu jenom rád :D )
ZS-Man píše:
stř 08. bře 2023 10:01:08
Potvrdiť funkčnosť nemôžem, ale myslím, že už je to vyriešené. Už sa používa FBUS (24CH), ktorý má vylepšený dátový tok. Samozrejme je spätne kompatibilný s F.Port 2.0.
Všetko sa dá konfigurovať z rádia.
Zpět na „Ostatní“
