3DLabPrint B-25J (RX4R + 16ch SBus PWM)
3D tištěná maketa B-25J s pohonem 2x Leopard 3542 450KV, 2x 40A ESC, poháněný 6S 3300 mAh a zvukovým modulem. Zajímavostí je použití 4 kanálového přijímače s podporou ACCESS a SBUS RX4R, který je umístěný na delším SBus kabelu mimo hnízdo kabelů, které vede do 16 kanálového SBus na PWM dekodéru v přední části letadla. Model využívá 15 kanálů. Rozpětí je 1,7 m, letová váha 4,5 kg
3DLabPrint B-25J
3DLabPrint B-25J
Vybavení FrSky:
Horus X10S s ISRM upgrade
RX4R
Proudový senzor 150A
Ostatní vybavení:
2x 40A ESC schopný 6S napájení
1x 6S 3300 mAh LiPo
10x Servo Towerpro MG90D
2x Servo Towerpro SG90D
1x Jeti SBEC
1x ESS Air zvukový modul
Ovládané funkce:
CH1 - Směrovka pravá
CH2 - Směrovka levá
CH3 - Výškovka pravá
CH4 - Výškovka levá
CH5 - zatáčení předního podvozku
CH6 - podvozek
CH7 - otáčení věže
CH8 - N/A
CH9 - Křidélko pravé
CH10 - Klapka pravá vnější
CH11 - Klapka pravá vnitřní
CH12 - Zvuk motoru
CH13 - Křidélko levé
CH14 - Klapka levá vnější
CH15 - Klapka levá vnitřní
CH16 - Plyn
Vzhledem k tomu, že všechny nohy podvozku se vysouvají směrem dopředu, mění se těžiště modelu v závislosti na vysunutí a zasunutí podvozku. Vysunutí klapek také vyžaduje změnu trimu výškovky. Model tedy využívá 6 letových režimů pro nastavení různých trimů výškovky v závislosti na konfiguraci.
0 - Cruise (podvozek i klapky zasunuty)
1 - Vzlet a přistání (podvozek venku, klapky v pozici 1)
2 - Krátké přistání (podvozek venku, klapky v pozici 2)
3 - Klapky 1, podvozek zasunut
4 - Klapky 2, podvozek zasunut
5 - Podvozek vysunut bez klapek
Dále je u modelu nakonfigurováno spouštění motorů synchronizovaných se zvukem do volnoběžných otáček s bezpečnostním spínačem na kombinaci SE uprostřed a SF nahoru. Vypnutí motoru je pak zpožděno opět pro synchronizaci se zvukem. Oproti videu jsou repráčky podložené balzou pro posílení zvukového efektu. Věž se otáčí v závislosti na pozici křidélek a směrovek se zpomalením pro pokud možno realistický pohyb. Řízení přední nohy podvozku je aktivní pouze, pokud je podvozek vysunutý. Při zasunutí podvozku dojde k natočení do pozice, aby nedošlo k zaseknutí přední nohy v šachtě.
3DLabPrint B-25J.zip
Výpis nastavení OpenTX
(38.9 KiB) Staženo 10913 x
Rades1978
Re: 3DLabPrint B-25J (RX4R + 16ch SBus PWM)
Příspěvek od Rades1978 »
v první řadě velká gratulacek k B25. Opravdu krásná práce. Můžu k Vám mít jako začátečník dotaz? Právě tisknu od 3DLabPrintu C47 Dakota. Nakoupil jsem si podle doporučení z návodu materiál a teď řeším zapojení motorů a regulátorů. v návodu je psána tahle konfigurace:
Motor: 2x Leopard LC2830 / 980KV (pro nastavení 4S)
ESC: 20A/4S
Vrtule: třílisté 8 x 6 CW & CCW
Baterie: Li-Pol 2700mAh / 4S
Podle rozpisu to vypadá na připojení obou motorů k jednomu regulátoru. Na druhou stranu se mi nezdá, že by jeden 20A regulátor táhnul oba motory.
Proto by jsem Vás chtěl poprosit o radu. Mám připojit oba motory na tento jeden regulátor, nebo použít dva shodné regulátory? A pokud budu připojovat dva regulátory, jakým způsoben je připojím do příjmače? Do jednoho kanálu přes Y kabel, nebo musím obsadit dva kanály a na vysílači nastavit dva kanály souběžně na plynový knipl? Snažím se už týden dohledat nějaké návody, ale pořád si nejsem moc jistý. Psal jsem i do 3DLabPrintu, ale nekomunikují. Pokud člověk objednává, tak je vše bez problémů, pokud potřebujete vyřešit problém, je ticho.
Děkuji a přeji Vám hezký den.
Radek Janeček
libor
Příspěvek od libor »
Každý motor musí mít svůj regulátor. Oba regulátory mohou být na jednom kanále. Napájení rádia 5V z BEC regulátoru může snášet paralelní spojení s BEC druhého regulátoru, ale také nemusí. Já vodič +5V od jednoho regulátoru odpojuji, rádio napájím jen z jednoho regulátoru. Plyn kalibruji u regulátorů jednotlivě.
Ano, u dvoumotorových strojů vždy dva regulátory. Oba mohou být napájené z jedné baterky, případně každý zvlášť.
Oba regulátory mohou být řízené stejným kanálem. Je nutné oba regulátory zkalibrovat, většinou zapnutí s plynem nahoře a jakmile zapípá, tak stáhnout dolů. Tím se nastaví rozsah plynu.
U jednoho regulátoru odpojit červený, případně se dá použít přijímač R12+ a černý a červený přivést místo na kanálový port na XT30 konektory pro zajištění redundance. Bude potřeba udělat trošku upravenou kabeláž.
Technická podpora 3DLabPrintu probíhá přes Discord server, případně Facebookovou skupinu. Facebook umožňuje i automatické překlady, pokud je problém s angličtinou, takže často a dříve poradí i komunita.
Zpět na „Letadla“
