Regulace otáček
Regulace otáček
Příspěvek od Supan »
máte někdo nápad jak naprogramovat funkci, která nedovolí překročit otáčky přes např 5000 RPM ?
Re: Regulace otáček
Elektro nebo spalovak
Re: Regulace otáček
Dobrý den. Elektro.
Snímač otáček pro telemetrii mam.
Při použitá logických spínačů, je velká hystereze.
Prozatím to mám tak, že když je RPM 5000 tak sepne L1 a ten sepne zámek plynu....
Supan.
Re: Regulace otáček
To bude vzdy problem kdyz je neco tak rychle 86ot/sec a data se prenesou treba jen 3x za sec. V tom to je RPM sensor pouze orientacni ,ale regulator s nastavenym omezenim otacek bude podstatne presnejsi. Neuron to ale neumi tusim
Re: Regulace otáček
Dekuji za informaci.Tusil jsem ze to tak bude. Nastavim si hlasku 500 ott pred maximalnimi a ponecham zamek kanalu pri prekroceni.
Proti pretočeni to je dostatecne.
Hezky den. Supan.
Re: Regulace otáček
Jenom takový nápad:
Použít regl s governorem.
U některých reglů (např. Hobbywing) se otáčky governoru přímo určují hodnotou kanálu plynu.
Když dáš rychlou odezvu governoru, tak v podstatě otáčky kopírují polohu kniplu plynu.
Takže pak už jenom omezíš plynový kanál (např. křivkou, váhou nebo podobnou metodou) a je to hotové. Otáčky nikdy nepřekročí hodnotu, kterou nastavíš jako nejvyšší hodnotu plynového kanálu.
Záleží na co to máš, jestli bude stačit rychlost změny otáček, jakou poskytne governor. Nebude možné takové to rychlé vrkání plynem, změna plynu bude vždy poněkud pozvolná (jak moc pozvolná či živá, to se nastaví v tom governoru). Ale bude to krásně a přesně držet otáčky (a ty budou dané polohou plynového kniplu).
Re: Regulace otáček
Dobry napad.
Diky.
