Jake baterie 18650 naskladnit?
Obracim se na Vas s prosbou jake baterie naskladnit, ktere modely by se Vam hodili aby byly dostupne?
Bavime se o 18650 prevazne ale pokud bude zajem i o jine velikosti muzeme to zkusit.
Re: Jake baterie 18650 naskladnit?
Pro pohon do menšího větroně, trvale uloženého na chatě.... , už delší dobu koukám po Li-Ion slušného výrobce (Sony, Panasonic...) s rozumně pájitelnými vývody, trvalou zátěží od cca 15A a kapacita by stačila 2000mAh (stačí a bude levnější). U baterek bez bodovaných plíšků si nejsem jistý "pájitelností" kalíšku (moc jsem jich v ruce neměl).
Nedávno jsem potřeboval 18650 3S k RedundancyBusu pro palubní napájení, pro 7 standardních serv. Obrátil jsem se na znalce LiIon baterek Jardu Falcona Sokola, a ten řekl jednoznačně Samsung 30Q. Ovšem chce to s nabodovanými plíšky, abychom my modeláři s nimi mohli bezpečně pracovat. Spájet sady bez plíšků je o zničení baterek.
Takže jsem si udělal 3S sadu z těch Samsungů, otestoval jsem, a skutečně dávají to, co je v datasheetu a to je hodně dobré. Hodí se i na větší proudy, a přitom mají velkou kapacitu. (tato kombinace nebývá běžná).
Zajímavost, vybíjejí se až do 2,5V, a nabíjejí se na 4,20V, kapacita 2900 mAh.
Trvalý vybíjecí proud 15A (takže z toho si dovedu představit i pohonnou baterii pro kopteru) - i když, na pohonné baterky je potřeba počítat s tím, že během vybíjení klesá jejich napětí - to je jejich vlastnost.
Datasheet v příloze...
INR18650-30Q_Samsung.rar
(536.09 KiB) Staženo 819 x
jarda19
Příspěvek od jarda19 »
Já lítám akrobata ZOOM na trojici SONY VTC6 jsou trošku dražší ale dají spolehlivě 30A.. Hlavní výhoda pack se nenafukuje jako li-pol.Hotový pack je zde:
https://www.aliexpress.com/item/4001140 ... hweb201603_
Používám jednak články Sony VTC5, VTC6 ( dává je do svých sad JETI ) a v poslední době ( rok a něco ) z Číny z Aliexpressu články Litokala HG2 18650 3000 mAh. https://www.aliexpress.com/item/3283567 ... hweb201603_
Udávají odběr až 20A. Používám je do lodí a aut, s odběry do 10A na článek. Zatím jsem našel jen jeden vadný kus ( s větším vniřním odporem ) z těch cca 200 kusů, co jsem dostal a změřil. Nezkoušel jsem je trápit většími proudy, protože to ani nepotřebuji - to by asi mohl vyzkoušet nějaký letec, kde na odběru ( tvrdosti ) záleží víc. Pokud jde o kapacitu, tak jsem naměřil kolem 2850 mAh, ale asi tam bude i trochu víc, protože na jejich stránkách udávají kapacitu při vybití na 2.5V a to bych si nedovolil je tak trápit ( končím na 3.1V ). Teď si z nich skládám sadu 10S12P do koloběžky.
Dodávají se jak klasické, tak i s nabodovanými plíšky. A je k dispozici i malá elektronická deska coby bodovačka na plíšky. Napájí se z tvrdé Lipolky a opravdu to bodově svařuje. Zatím jsem vše pájel - zničit se mi nic nepodařilo. Pokud se pájí krátce a baterka se nepřehřeje, je to naprosto v pohodě.
Situace je nasledujici
Sony / Murata 18650 3000mAh 30A - VTC6 ty mam skladem https://rcstudio.cz/cs/baterie/767-sony ... h-30a.html
Ale kvuli problemum s produkci cena za poslednich par mesicu stoupla dvojnasobne takze ceny 149Kc / ks nejakou dobu neuvidime.
Varianty
LG ICR18650-HG2 3000mAh - 20A
nebo
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Sam se priklanim k LG
Tyto clanky vsak nema dodavatel s pasky, ale koupil jsem poradnou bodovacku a az na problemy s jisticem (musim vymenit) bude mozne ledasco spichnout.
jio
Příspěvek od jio »
Používám HG2 (mám je nové a tak asi bohužel nebudu v krátké době zákazníkem) a to, že nejsou s pásky beru jako plus.
úte 01. pro 2020 9:23:58
Ta bodovačka je super, každý potřebuje většinou nějaký pack v určitém tvaru a ty bys je určitě udělal na míru dle požadavku.
LG vypadají OK.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dJyfYGZ
toto kupodivu funguje na tříčlánek tvrdších Lipolek. Nemá to extra výkon, ale plechový pásek tl. 0,11 mm to přiboduje spolehlivě. Na tl. 0.2 mm už to nestačí, ale i ten pásek 0.11 mm stačí.
Baterky kupuju také s pásky, ale jen proto, že jsou levnější. Pásky skoro vždy odtrhnu a používám raději měděné tl. 0.5 až 0.8 mm.
Boriku, tento kram uz nechci vedet, vybuch mosfetu cast do obliceje, cast letela pres celou kancelar. Vylecen.
Ted davam sanci tomuto https://www.sunkko.net/products/sunkko- ... -head.html
Hezky s pedalem a perem 8-)
čtv 03. pro 2020 10:43:21
...Hezky s pedalem a perem 8-)...
Jsem rád za tuto odpověď. Taky mě Bořík trochu vyděsil, jestli to nebude bodovaný na podobným "stroji". Nechci tvrdit, že to nemůže fungovat (to bude), ale chtěl bych tomu bodování taky víc věřit. Záleží k čemu to kdo chce, já bych chtěl aby se baterie v éru nerozpadla. :D
Dík za upozornění - udělám na to nějaké opancéřování. Zatím jsem tím svařil - na zkoušku - asi 10 starých článků a drží to perfektně - musím to odtrhávat kombinačkami. Ale je fakt, že je to pouze do tloušťky plíšku cca 0.11 mm. Silnější plech ( 0.2 mm ) už to nepropálí.
Ta profi mašinka je samozřejmě na úplně jiné úrovni, ale na těch pár stovek baterek stačí to pájení a popř. bodování tím čínským čuramentem ... pokud to aspoň chvíli vydrží.
Nevydrzel ani 50ks a vybuchl, ano svaroval dobre, ale nevydrzel. Hodne varuji nad poklesem zdroje, proto jsem udelal redukci ze dvou xt60 3000mAh 4S paralelně na XT90 ale i tak co byly 100C baterie a velmi jsem dbal aby nebyly vycerpane.
Díky za to varování - netušil jsem, jak je důležité mít plně nabitý zdroj. Použil jsem 3S lipolku 6000 mAh 130C, ale nenabitou, jen s nabitím ve storage režimu. Používám 6 mm konektory, takže v tom by problém být neměl. Bylo by lepší to celé zdvojit, ale už další větší lipolku nemám a kvůli tomu pořizovat další nebudu. A když to bouchne, vrátím se k pájení - s tím jsem problém nikdy neměl. Jen to při pájení 10S12P bude trochu zdlouhavé.
Naskladnil jsem ICR18650-HG2
https://rcstudio.cz/cs/baterie/534-lg-1 ... h-20a.html
u baterii HG2 a M36 jsem upravil ceny dolu a nove nabizim slevy za pocet nakoupenych clanku
>4ks 5%
>8ks 7%
>12ks 9%
>16ks 11%
>20ks 13%
>30ks 15%
verim, ze pokud budeme schopni brat vice clanku na sklad budeme schopni dale cenu optimalizovat.
To vypadá dobře. Díval jsem se do datasheetu a 20A je povolená trvalá zátěž. Objenal bych cvičně 2 ks v serii, sestavené vedle sebe a s pájecími praporky. Bylo by to možný?
Hlavne aj nieaké aku. packy pre nový Horus X20. Napr.:
SANYO PANASONIC NCR18650GA 3500 mAh
juraj.jurej píše:Hlavne aj nieaké aku. packy pre nový Horus X20. Napr.:
Nechapu pro brat tyto kdyz mame M36
ellet píše:To vypadá dobře. Díval jsem se do datasheetu a 20A je povolená trvalá zátěž. Objenal bych cvičně 2 ks v serii, sestavené vedle sebe a s pájecími praporky. Bylo by to možný?
Ano, potrebuji vedet jak zapojit presne
čtv 10. pro 2020 14:37:07
Ja viem, ale téma znie, aké bat. naskladnatiť. To je len návrh do tématu, ale tieto majú zaťaženie 20A! a mám s nimi dobrú skusenosť.
Do Tx M36 OK.
Zpět na „Baterie“
