Vlastní ovládání stabilizace?
Sputnik
Příspěvek od Sputnik »
Zdravím vás pánové.
Stabilizaci používám cca rok a za celou dobu jsem se s tím ovládáním nějak nezžil. Používám teda zatím jen SAS a někdy autolevel 8-) takže quick mode.
Pořídil jsem si ale nějaké akra a budu potřebovat manželce předvést nějaké divadélko,tak by se mi nožák a vis hodil ;)
To přepínání nožáku,visu,SAS a autolevelu tak jak ho má frsky vymyšlené mi nesedí,pořád to pletu.
Nekoumal někdo nad zjednodušením?
Napadlo mě to vyřešit přes logické přepínače,ale zavařil jsem si mozek jak jsem nad tím koumal :D
Přivítám vaše řešení.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Vlastní ovládání stabilizace?
Cosi jsem stvořil jako LUA
viz komentáře v lua
-- Tři přepínače na ovládání (např. SC na režimy, SB na základní stabilizaci, SC na extra režimy):
-- - SC režim letu ^ a - = neacro, v = acro
-- - SA "crazy" režimy - = nic, ^ = svíčka, v = nožák
-- - SB std stabilizace - = nic, ^ = std stabilizace (vypínač větru), v = autolevel
-- "crazy" režimy fungují pouze v režimu "acro" a pokud není vybraná std stabilizace nebo autolevel.
LUA do scripts/mixes (v zipu je i adresář)
U modelu se v obrazovce lua vyberu skript a nastavím si přepínače. "1 ch10" a "1 ch11" jsou pak výstupy na ty správné kanály přijímače.
Pokud nevyhovuje přepínač režimu letu, snadno si upravíte. Nebo za pivo upravím.
S6Rmix.zip
(1.35 KiB) Staženo 1372 x
Sputnik
Super děkuji moc,
;) hned to zítra zkusím.Teda jestli na q7 pojede ten váš lua.
Taranis Q X7 ,X20S
Skript se zdá být funkční i na X-lite, tak na Q7 by měl jet bez problémů.
Sputnik
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to do rádia nahrát.Nefunguje mi to.Po spuštění se nic neděje.Možná jsem udělal někde nějakou chybu,ale nejsem si vědom.Soubor mám umístěný ve scripts/mixes/S6Rmix.lua
Taranis Q X7 ,X20S
A nastaveny skript je?
Je potřeba mít v rádiu podporu LUA.
Pak na obrazovce modelu LUA vybrat skript
Po vybrání skriptu se ukáže nastavovací obrazovka - nastavit vstupní přepínače
V mixeru modelu pak pro kanál 10 vybrat výstup skriptu "ch10" a pro kanál 11 výstup skriptu "ch11!
Pokud je rádio od RC Studia, tak jsou na kartě i mluvené hlášky k SxR a skript je používá, hlásí tedy nastavený režim slovy.
Doma jsem zkoušel na X9D a X-lite hw rádiu, teď jsem vyzkoušel i na Q X7 simulátoru a všude funguje.
Sputnik
aha,tak já to skoušel klasicky spustit na sd kartě,podobně jak má rc studio udělaný lua na SxR.
děkuji moc za podrobné instrukce. ;)
Taranis Q X7 ,X20S
Ne, toto není jednorázový skript, toto je mix skript...
..Ještě je dobré pro případ výpadku LUA mixu nebo poruchy na SD kartě přidat na kanály 10 a 11 řádek mixu, který nastaví nějaký stav pro případ že se LUA neprovede. Není to pravděpodobné, ale kdyby náhodou, ať stabilizace neskončí třeba v režimu "nožák". To se blbě přistává. :)
(Skript je limitovaný 30 ms běhu. Zatím jsem se nedostal přes 0,7ms i se všemi možnými mixy...)
Sputnik
Tak už mi to funguje.Děkuji moc,takhle je to daleko "lidštější".
Trošku jsem sice chytal infarktové stavy jak jsem se snažil do rádia nacpat podporu lua,ale nakonec se podařilo.
Ještě jednou díky moc :D
Taranis Q X7 ,X20S
s.kacvinsky
Příspěvek od s.kacvinsky »
Riesenie s lua je elegantne. Tak daleko som sa este nedostal :-)
Momentalne to mam urobene bez lua s pouzitim letovych rezimov
momentovy SH emergency autolevel vo vsetkych rezimoch
UP kratko - emergenncy autolevel (AL) vo vsetkych rezimoch
UP dlho ( >1s ) AL ostava aktovovany, vypnutie SH UP kratko
Vyber letoveho rezimu, spinac SA
SA^ letovy rezim 1 - zapne sa stabilizacia
SAv letovy rezim 2 - akrobacia
SB^ svicka
SB- povoluje akrobaticky rezim
SBv nozak
S8R.zip
prikladam s8r.otx a pdf s vytlacenym modelom
(35.51 KiB) Staženo 1445 x
Zpět na „Řada S“
