Zdravím všechny, opět mám možná blbý dotaz, ale nevím jak z bezvýchodné situace.
Existuje nějaká hypotetická možnost, že díky nějaké SW nebo konfigurační chybě nemám z Archer M+ žádný SBUS výstup? Přijímač je korektně spárovaný a TX vidí jeho telemetrii, nicméně na výstupu není nic.
není SBUS výstup?
Re: není SBUS výstup?
Jak tam nic neni? Nevidi nejaka jednotka nebo osciloskop nic neukazuje ?
možná znova přepárovat?
já nastavoval externí jednotku a 9 + 10CH prostě ne a ne reagovat, přitom 6 až 8 na SBUS úplně v pohodě.
pak sem si všiml ve vysílačce, že při převodu modelu do nového rádia, sem měl spárováno jen jako 8, nikoli 16
taková blbost a zabralo mi to snad 30 minut než mi to cvaklo.
Není tam vůbec nic. Lékařskou terminologií - flat line. Chvilku mi teda trvalo, než jsem to zjistil, protože je to úplně nový kus a já jsem nejdřív (nic zlého netuše) hledal chybu v nastavení řídící jednotky, do které je to připojené, ale tam chyba není. Když tam vrazím přijímač od Futaby, tak data vidím.Jan Urbánek píše: ↑pát 27. lis 2020 10:32:41Jak tam nic neni? Nevidi nejaka jednotka nebo osciloskop nic neukazuje ?
Připojil jsem to i na analyzátor z ToolkitRC M6, a ten tam taky nic nevidí. Ani PWM, ani SBUS. Prostě ticho. A když s ním kontroluju Futabí bazmek, tak kanály krásně chodí. Jiný Frsky přijímač taky chodí.
Spárované je to normálně, svítí zeleně, vysílačka ho vidí jako M-PLUS, můžu vlézt do nastavení a tam si klikat, když RX vypnu, tak na mě zařve "Telemetrie ztracena". Když vypnu vysílačku, tak přepne na červenou. Takže s vysílačkou se to baví, ale nic z toho neleze.
Zkusil jsem to i přepárovat, ale nepomohlo.
Verze FW jsou také správně (stejné)?
Verze FW jsou stejné, TX i RX má 2.1.0.
Zkusím na RX poslat 2.1.5.
Hm, tak s verzí 2.1.5 to taky nefunguje a asi to nebylo úplně košer, protože když jsem tam přes OTA poslal 2.1.5, tak se mi povedlo opětovné spárování (resp. proces úspěšně proběhl), ale pak se to už nebavilo ani po rádiu a RX jenom tak divně problikával oběma LED.
Zkusil jsem to znova přeflashnout přes S.port přímo z rádia, což (zajímavé) běželo o dost dýl, ale výsledek je stejný.
Teď tam zapisuju zpátky 2.1.0.
Tak bohužel nic. Nahrál jsem zpátky 2.1.0, spárování proběhlo tentokrát korektně, protože RX a TX se vidí a komunikují, ale na výstupu není nic.
Vidím novou verzi 2.1.6
