Chyba přijímače - X4R
stanislavdavid
Příspěvek od stanislavdavid »
Zdravím, zkoušel jsem dnes předletovou přípravu a všimnul jsem si, že když v MODE 2 X9D hýbu prudce klapkami z maxima do minima, tak se mi celý stroj zasekne na chvíli a přijímač hodí nějakou chybu. Po chvíli to naskočí, ale možná by to vysvětlovalo pár posledních havárií.
Všechny firmwary mám poslední verze, jak opentx, tak accst 2.1.
Nahodil jsem i jak to vypadá v reálu -
Napadá Vás čím by to mohlo být?
Díky za pomoc
Re: Chyba přijímače - X4R
Mohlo by to být dlouhými a tenkými kabely ( velký odpor ), měkkým zdrojem v kombinaci s větším odběrem a s tím spojeným poklesem napětí.
Přikláním se k názoru Boříka, zkus zapnout logování a podívat se, co dělá napětí na přijímači.
Zpět na „Řada X“
