Archer SR1O pro
Dušan bacigál
Archer SR1O pro
Zdravím
Chcem poprosiť o pomoc
kúpil som prilimač,no po nastavení modelu na 2 samostatné kanály na kridielka CH1 a CH5
mi kanál krídielka CH5 nefunguje, servo je aktívne no drži iba stred
Čo robím zle
ak dám ovládanie krídielok jedným kanálom funguje.
ďakujem
Čo robím zle
ďakujem
Re: Archer SR1O pro
Co vidíš na monitoru kanálů na kanálu 5 ???
Dušan bacigál
Re: Archer SR1O pro
Normálne kanál chodí ako kanál 1
Re: Archer SR1O pro
Pak to vypadá na servo nebo chybu v zapojení nebo vadný výstup5 na přijímači.
Re: Archer SR1O pro
Možná by to chtělo trochu systém a nastavení ověřit v Companionu. Když to nepůjde ani tam vytiskni nastavení modelu do souboru a dej ho sem (tisk se provádí - vybereš model, stisk Ctrl+P, uložit do souboru - nevím jak jsi zdatný, možná promiň ty podrobnosti
Dušan bacigál
Re: Archer SR1O pro
Tak mi to nedalo
Zmenil som nastavenie modelu dal kridielka na 1 a 6 kanál a všetko beží.
Kanál číslo 5 je mŕtvy.
Ďakujem.
Musím poslať na reklamáciu.
Ďakujem.
Re: Archer SR1O pro
Podle toho co píšeš, mrtvý ten kanál není. Nemá v tom prsty stabilizace?
Dušan bacigál
Re: Archer SR1O pro
Vôbec netuším už sa s tým hrajem celý deň a neviem tým pohnúť
Pozeral som nejaké videa na rc studiu ako sa to nastavuje al bezo zmeny.
Návod na s8r je že sa má stlačiť tlačidlo fs na sekundu začne blikať modrá led,a následne nastaviť na kanále maximálne vrcholky.
Na tomto SR10 to podĺa toho nejde.
Ak by niekto vedel poradiť budem povďačný.
Ten kanál na čísle 5 pravé kridielko iba nereaguje,servo je v strede a cítiť že drží stred.
Re: Archer SR1O pro
Na stránkách FrSky (pro Archer SR 10 PRO tady je FW , lua script i manuál. Nahrál bych nový soft a použil k nastavení script ze stránky. A stabilizaci zatím pro testy, bych vypnul. (Asi půjde vypnout i lua scriptem, co máš ve vysílači).
Dušan bacigál
Re: Archer SR1O pro
Ospravedlňujem sa všetkým
problém vyriešený
pri nastavovaní SXR vo vysielaci som sa nepreklikol k druhej obrazovke , kde sa dala stabilizácia vypnúť.
po vypnutí stabilizacie OK
ďakujem za pomoc.
problém vyriešený
ďakujem za pomoc.
Re: Archer SR1O pro
Je od tebe hezký, že jsi to přiznal
! Já jsem se do toho musel zapojit, protože nerad vidím, když se něco unáhleně svede na techniku (.... ale přiznám se, chyby dělám taky ).
Tak teď už jen nastavit správně tu stabilizaci a ať ti přijímač dělá jen radost.
Dušan bacigál
Re: Archer SR1O pro
Ďakujem
Re: Archer SR1O pro
Tak tak. Chyby robíme všetci, nieje sa za čo hanbiť. Neveril som tomu, že je zlý Rx. Ako sa ti javí Rx, nieje moc veľký s porovnaním S8R? V búducnosti si ho chcem tiež zaobstarať.
Re: Archer SR1O pro
Chcelo by to stabilizačné prijímače s integrovaným Váriom. Kto už dnes nechce vedieť, ako vysoko lieta. Odpadlo by zbitočné káblovanie a senzor na palube. Každý by si rád priplatil. Možno výzva aj pre TW a TD Rx.
ARCHER SR6 PRO + gyro
ARCHER SR8 PRO + gyro
ARCHER SR10 PRO + gyro
Re: Archer SR1O pro
Neco jako GSR? Nadhodim
