Volantovka - kéž by.
Bylo by supr, kdyby FrSky vyšel s volantovkou.Na některé modely je i 8 kanálů málo, telemetrie k nezaplacení, na všechno stejné přijímače a síla OpenTX pro nastavení všeho možného :!:
Re: Volantovka - kéž by.
Ano volantovka jiz zaznela od vice dealeru a verim ze se zacne na ni pracovat.
Nějakou std volantovku jako žákovská vysílačka k FrSky pultovce na krku? Ať už drátem nebo bezdrátem. :) Podobnou koncepci už mám vyzkoušenou.
Ale je to šílené monstrum.
(3ch Traxxas s vytaženým PPM buď přímo nebo přes TX modul bezdrátově do FrSky vysílačky.)
Ja bych rad nahradil stavajici FlySky GT3C s psx softem. Ano je to ted po upgrade 8ch, ale ... nejsou ovladaci prvky, telemetrie, nastaveni kanalu, ...
Volantovka s OpenTx by drtila konkurenci - o tom není pochyb. Volantovek vyrábí spousta firem, od dvoukanálů až po osmikanály, ale ty jsou za hodně vysoké peníze. Volantovka od FrSky by byla hodně potřebná, hlavně pro modely stavební techniky, expediční auta a složitější ( vícefunkční ) lodě. Představa, že si vyjedu na expadici s autem a přívěsem s lodí je teď dost komplikovaná: Nosit těžkou páčkovku ( nebo dokonce pultovku ) je dost nepříjemné a komplikované. A přitom by na to stačila slušná volantovka se dvěma přijímači.
Honzo, prosím, dorážej na výrobce !
"modely stavební techniky" - jako toto? ->
Jak by se tohle ovládalo volantovkou? :)
A proč by se zrovna toto mělo ovládat volantovkou ? Na statické stroje, co se moc nepohybují, není volantovka potřeba. Na letadlo asi taky nebude volantovka moc vhodná. Ale na druhou stranu třeba na expedice, kde ujdeš dost kilometrů, je mnohem lepší volantovka a navíc ergonomicky taková, kde není problém ovládat volant palcem a tak můžeš auto ovládat jednou rukou a tedy není důvod vysílačku pořád držet nahoře, aby se na volant ( nebo páku ) dosáhlo druhou rukou.
:) Jasně, ten bagr jsem našel jednou náhodou, když jsem hledal využití pro více kanálů... reagoval jsem na větu " Volantovka od FrSky by byla hodně potřebná, hlavně pro modely stavební techniky.."
Řízení palcem jsem zaregistroval, pak by se mohlo sahat na pultovku :) Nebo si na volantovku dodělat nějaký ten knipl...
Na volantovce by vůbec nevadil malý "kniplík" - něco takového, jako je třeba na noťasu mezi butonky na klávesnici. Jde o to, že přijedeš na místo a potřebuješ vyklopit sklopku ( na různé strany ), pracovat s autojeřábem, hydraulickou rukou, ... prostě nějakou nástavbou na náklaďáku. Pak to zase složiš do přepravní polohy a normálně jedeš a řídíš auto volantem.
A existuje taková komplikovanější volantovka nebo zatím jen lidová tvořitost?
Existují profi vicekanálové volantovky - třeba Futaba 7PX ( 7 kanálů ). Je to parádní stroj, ovšem také s parádní cenou ( kolem 17 500,- Kč ).
Nebo třeba Absima CR6P ( šestikanál za příznivější cenu ) a další ( moc jich není ). Čtyřkanálových je pak už větší množství.
Další možností je více-méně amatérská úprava vysílaček Flysky GT3B, která se dá rozšířit ze tří kanálů na 6-8 ( více třeba tady: http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=n ... 2011050002 ). Dá se jednak upravit amatérsky, ale prodává se také už přímo upravená https://alexnld.com/product/dasmikro-cu ... aAQAvD_BwE
Nicméně žádná z těchto a podobných vysílaček není založena na platformě OpenTx a to je velká škoda.
Tak zkusit obrácenou cestu - ze světa invalidních vozíků: ne stavět židličku na vozíku, ale opatřit křeslo kolečama - takže vzít nějakou "prostornou" volantovku - těch na 27MHz se slušnou mechanikou je v bazarech tuna "po koruně" - vykuchat nějakého malého FrSky (X-lite nebo až bude tak X9-Lite) a spojit dohromady.
Případné nedokonalosti dotisknout. Ovládacích prvků rozličné funkčnosti OpenTX a libovolný FrSky zvládne požehnaně. Pokud by člověk oželel telemetrii mohla by se použít i nějaká deska do FlySky 9x nebo OpenTX DYI MEGA2560 založený na arduinu....
Chápu, že pokud chce člověk jezdit a ne bastlit, tak nějaké kuchání není optimální řešení.
Problém je v tom ( pomineme-li právní hledisko a generální licemci ), že výroba takového bastlu by zabrala tolik času, že za tu dobu bych si vydělal na tu profesionální Futabu.
Pořád věřím a doufám, že obchodníci a manažeři FrSky si to dovedou spočítat a bude v jejich zájmu, aby se tato značka prodávala co nejvíc.
Už jsem se více méně rozhodl volantovku vyrobit. Koupím X9 Lite, zruším jí záruku a zabuduju napřed do nějaké starší MHz volantovky s tím, že postupně natisknu něco "nového".
Jakékoli zkušenosti, požadavky, co by volantovka mohla umět, kde mít jaké ovládací prvky a tak, jsou vítány.
Kdyby se v RC Studiu našla "rozbitá" X9-Lite s funkční elektronikou. Pak asi budu potřebovat nějaké konektory atd, tak bych přišel nakupovat....
No, a když ne, tak holt koupím novou. :)
montykh
Příspěvek od montykh »
Možná ani záruku rušit nemusíš, šlo by to vytáhnout na pinech šachty, ne?
Když musíš, tak musíš....
Volant + vysílačka - takhle to teď provozuju (přes trenér port), ale je to ... nepohodlné. Vysílačku normálně rozeberu a "střeva" nastrkám do volantu. Něco uříznu, něco dotisknu. Nějak to dopadne. :)
montykh
A nešlo by použít spíš modul - vykuchat?
https://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/ ... modul.html
Jenže já nechci jen modul, potřebuju i elektroniku kolem, displej, mixy, blbinky, telemetrii, ....
Elektroniku kuchat budu, akorát bude otázka, kolik dokážu namodelovat (v něčem) a vytisknout a kolik (třeba) použiju z původního obalu...
V X9Lite jsou prakticky dvě symaticky malé desky (CPU + display a RF s LED a vypínačem), tak je snad dokážu do nějaké té volantovky nacpat. Mechaniky řízení a plynu hodlám použít z původní volantovky...
Tak už mám namalovanou nultou verzi volantovky. Předpokládám, že bud tak 14-dni tisknout a ladit. Pak jsem na dovolené a někdy koncem září by mohlo být něco funkčního.
Zatím to vypadá jako vorvaň. :)
Hmmmm ... docela rád bych se podíval, kdyby ale bylo na co .... :shock: :( :(
Zpět na „Obecně o rádiích“
