X9D+ Upgrade XJT
Kraty
X9D+ Upgrade XJT
Příspěvek od Kraty »
snažím se udělat upgrade interního modulu v rádiu X9D+ a bohužel se nedaří. FW (XJT_ACCST_2.1.0_LBT) jsem nakopíroval do složky FIRMWARE a pokud jej vyberu a dám FLASH interního modulu, rádio po chvilce vypíše: Chyba zápisu firmware. Data refused.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Před týdnem jsem takto dělal druhé rádio X9D+ 2019 a tam to prošlo v pořádku. Obě rádia mají OpenTX verze 2.3.9, ale to předpokládám na to vliv nemá.
Díky moc za radu.
Re: X9D+ Upgrade XJT
Existovala sarze radii, kde byl flash zakazany diky EU. Umime to vyresit, je vsak potreba radio zaslat.
Kraty
Díky za informaci, to by bylo skvělé. Zítra bych se vám ozval a domluví me se. Díky moc za ochotu.
sůča
Příspěvek od sůča »
zdravím, mám ten samý problém,jen u X9E aktualizoval jsem na otx2.3.14 a u xjt modulu mi to píše tu stejnou chybu zápisu, používám vysílačku jen na stavební techniku, tak by mi klidně stačil xjt co mám nainstalovaný,jen nevím jak zjistit,jakou verzi tam mám, jelikož bych potřeboval napárovat další přijímač a bohužel nevím jaký firmware do přijímače nahrát,abych ho byl schopen nabindovat na vysílačku
Pokud nelze aktualizovat XJT bude tam puvodni pravdepodobne ten z roku 2016 tzn prijimace nove se boudoou muset downgradovat na verzi pred 2.1
sůča
Příspěvek od sůča »
Děkuji, ano, pravděpodobně je tram opravdu ten první. Stáhl jsem starší firmware pro přijímač a funguje. Děkuji. Ještě se zeptám, když bych přeci jen chtěl xjt aktualizovat na 2.1. Je nějaká možnost?
Ano, musi se vymenit RF procesor, ten objednavam u FrSky a pak menim
holda
Příspěvek od holda »
Navážu na toto vlákno. Mám Taranis X9D+ a chci aktualizovat FW na XJT_ACCST_2.1.0_LBT. Vše se tváří v pořádku, flash proběhne, nově objednané přijímače RX6R se spárují, což před flashem nešlo.
Zaujalo mě ale, že mám stále možnost výběru mezi D16, D8 a LR12 a k mému překvapení jsem se spároval s compatible přijímačem z Ali, co fungoval v D8.
Nemělo by to být nemožné? Používám fw z balíčku odtud.
Díky
holda píše:
stř 14. zář 2022 15:59:24
Co píšeš je naprosto normální. :)
holda píše:
Možná v tom přehršli informací vznikl "šum". D8 a LR12 neumí párovat rádia, co umí ACCESS.
Pak D8 neumí párovat rádia, co mají novější OpenTX FW pro EU.
Jinak D8 a LR12 pro XJT moduly stále zůstává.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
