ACCESS - registrace, párování a nastavení přijímačů
Nový protokol od 2019
Příspěvek od Jan Urbánek » sob 27. dub 2019 19:58:32
weszter
Re: ACCESS - registrace, párování a nastavení přijímačů
Příspěvek od weszter » úte 28. kvě 2019 23:34:44
prosím zdvořile o radu.
pokouším se rozchodit ACCESS na XM přijímači.
flash přijímače proběhl v pořádku.
přijímač zaregistruji - ledky střídavě blikají jako ve videu.
přijímač dle rádia úspěšně spáruji. jako ve videu.
Po opětovném zapojení pomalu bliká červená a nekomunikuje, v Betaflightu žádná akce... - nastavení na SBUS, ale myslím, že v tento okamžik je to vzhledem k blikání přijímače irelevantní, patrně totiž nedostává povely z rádia, respektive není spojený...
firmware přijímače z tohoto linku
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... _1.1.1.zip
co dělám špatně?
mab
Příspěvek od mab » stř 29. kvě 2019 7:31:03
Pokud registrace proběhla v pořádku, tak mě ještě napadá.
Při bindování jsm nejřív musel odkliknout bind ve vysílači a až pak připojit napájení přijímače. Je to blbina, ale chvíli jsem se s tím motal.
weszter
Příspěvek od weszter » stř 29. kvě 2019 9:23:58
děkuji, tohle asi dělám dobře, rádio mi napíše že ok, vidí i správně, že je to XM přijímač, Zaregistrovat i spárovat to šlo jak po másle, jen pak bliká červeně a nic nedělá, tedy na SBUSu není signál a v Betaflightu nereaguje...
zkusím to později přeflashovat, třeba se něco nepovedlo...
EDIT:
p. Nightly build, který zveřejnil p. Urbánek ve vedlejším vlákně funguje.
griessl
Příspěvek od griessl » stř 18. pro 2019 16:33:30
Dobrý den.
Mám 14 dní starý Taranis Plus 2019SE, k tomu jsem si koupil 2x přijímač: jeden RX4R a druhý GRX8R a mám problémy s bindováním. Pokud nastavím mod ACCST D-16, tak bindování u obou přijímačů proběhne v pořádku. Pokud nastavím mod ACESS, tak se nepovede ani jeden z přijímačů zaregistrovat. Postupováno dle videa.
Verze modulu:
Interní modul ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3EU
FW: open tx-x9d+2019
Vers: 2.3.1 (63614 06)
Date: 2019- 10- 05
EEPR: 219
Poradí někdo? Dík.
Příspěvek od ellet » stř 18. pro 2019 17:30:26
Pokud mají přijímače firmware pro ACCST, potom ACCESS nepojede. Ale můžeš je na ACCESS flešnout. Firmware najdeš tady .
griessl
Příspěvek od griessl » stř 18. pro 2019 18:00:38
Jaký mají firmware to nevím, kupoval jsem to zároveň i s radiem, tak jsem si myslel, že jsou pro spárování již připravené. Radši to nechám na té D-16, v tom flešování se nevyznám a nechci něco pomrvit. Myslel jsem si, že když je radio ACCESS a přijímače jsou nové typy RX, tak to bude vše ACCESS.
Příspěvek od Jan Urbánek » čtv 19. pro 2019 10:13:10
Momentalne dodrzujeme toto schema:
Stavajici prijimace - ACCST, zakaznik muze flasnout sam na ACCESS pokud to prijimac umi, ma v radiu FW na SD k prijimacum. Postupy nafoceny na tomto foru jak pro Xlite, tak T+
Archer - ACCESS
Duvodem je, ze v teto dobe je stale 95% radii na nasem trhu s ACCST. Taktez flash RX neni tak snadny pro starsi radia (ze sachty a pretaceni kabliku) nez nyni kdy nova radia obsahuji sport pro fleshovani.
griessl
Příspěvek od griessl » čtv 19. pro 2019 18:51:17
Děkuji za vysvětlení a navedení na návod, už je jasno. Už jsem fleschnul přijímač RX4R, všechno šlo podle návodu jak po másle. Podle návodu k přijímači by měla na přijímači svítit zelená dioda, ale svítí modrá zároveň se zelenou i když by podle návodu měla modrá svítit jen při zaškrtnuté rychlosti 09ms, tu zaškrtnutou nemám. Na funkčnost to nemá žádný vliv, schválně jsem tam zapojil stará analogová serva Futaba S148 a chodí normálně plynule bez záseků.
Příspěvek od Jan Urbánek » pát 20. pro 2019 10:06:11
Je mozne, ze pro ACCESS to neplati protoze je mozne tyto nastaveni delat z radia a pres radio overovat, potom svit LED jiz nandale nemusi byt informativni.
mab
Příspěvek od mab » pon 10. úno 2020 16:40:23
Mám tu jeden g-rx6. Používal jsem ho s x-lite pro ACCESS verze 1.1.1.
Pak jsem model prodal a přijímač šel do šuplíku, teď jsem ho vytáhl (x-lite mám mezitím na 1.1.3) takže flash na 1.1.3 a zaboha nejde zaregistrovat.
Postup je jasnej, na zkoušku jsem vyndal nový rx6r - flashnul a reg+bind napoprvé,
ale tenhle g-rx6 nic. Svítí na něm modrá dioda a ta zelená s červenou jen neznatelně, musím zhasnout abych viděl, že poblikávají.
nějaký nápad? Jde přijímač resetovat, nebo slabé diody= něco odpálené?
Příspěvek od Jan Urbánek » úte 11. úno 2020 8:55:44
Slabe diody spis vypadaji na problem napajeni, spatny regulator atp.
mab
Příspěvek od mab » úte 11. úno 2020 21:38:13
Napájím ze 4článku ni-mh cca 5V.
A při flashování diody svítí naplno.
mab
Příspěvek od mab » úte 11. úno 2020 22:10:29
Takhle se to chová po připojení napájení a je jedno jestli mám zaplý vysílač s registrací nebo ne. Stejně tak je jedno jestli zmáčknu při připojení tlačítko.
Příspěvek od Jan Urbánek » stř 12. úno 2020 17:45:37
Opravu je spravne - na - ? Toto delava kdyz je otocena polarita a - je na signalu
mab
Příspěvek od mab » stř 12. úno 2020 18:28:46
Doufal jsem, že na foru najdu odpověď, ale netušil jsem, že ze sebe udělám vola.
Tři dny zapojuji různé zdroje napětí a všechny naopak a to tam jsou popisky. :oops: :roll: :oops:
Díky za nakopnutí.
PS: a to kamárádům flashuju a binduju přijímače, když jsou bezradní a tvrdím jak je to jednoduché. Prostě nikdy neříkej nikdy.
Příspěvek od ellet » stř 12. úno 2020 22:51:10
Tak, řešit 3 dny otočený konektor je dost :D , ale každý může mít občas "zatmění" a je hezký, žes důvod přiznal. Já už někdy váhám s radou, protože často chybí zpětná vazba, která může být užitečná i pro ostatní.
Ale otočení konektoru se moc nedivím. Třeba X6R má obráceně konektory než S8R a když dělám na stole pokusy, pořád musím koukat na boční popisy. A stejně občas něco strčím obráceně.
mab
Příspěvek od mab » čtv 13. úno 2020 7:12:49
Kdyby přijímač zůstal tmavý (zhasnutý) tak na to přijdu hned, ale vono to pořád svítilo a blikalo :-D
No nic, včera jsem napípal celé éro a fakčí jak má.
