Problém při zápisu S6R
helifish
Příspěvek od helifish »
Zdravím všechny. U posledně koupeného přijímače mi do něho nejde zapsat nova konfigurace přes usb tool kit. Načtení dat z přijímače funguje v pořádku, konfigurace přes Horuse x10 také. Zkoušel jsem i na jiném PC při zápisu ze "zmrtví" bliká "R" vedle vybraného com portu a nezapíše se žádná změna. Předešlé 3 přijímače konfiguruji bez problémů. Nevíte čím to může být případně jak toto odstranit. Přijímač mohu nakonfigurovat přes rádio ale přes PC je to pohodlnější ;)
Re: Problém při zápisu S6R
Jaka untilitka?
Zkusil bych https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 191010.rar
spoustet jako spravce.
helifish
Honzo dík, ta aplikace FreeLink zafungovala a teď zápis maká i s SxR Config Software v 1.8.4. Jenom ještě takový malí dotaz. Který softík preferuješ pro konfiguraci SxR config a nebo tebou doporučený FreeLink ?
FrSky tvrdi, ze ted uz bude jen aktualizovat FreeLink tzn to bude hlavni aplikace.
Hrochorous
Příspěvek od Hrochorous »
Ten samý problém a FreeLink pomohl! Díky!
Zpět na „Řada S“
