Opet neoficialni foto nejakeho radia co se nahodou pripletlo k foceni stolu
X12S --> X24
X12S --> X24
Nastupce X12S se bude jmenovat X24
Re: X12S --> X24
Príde mi skoro rovnaké ako x12s
Čo je možno dobre, ovládacie prvky má X12s podla mna vyriešené velmi dobre, 2 tahové poťáky, mnou dosť využivaný 6-polohový potenciometer/prepínač, ďalšie 4 potenciometre a dostatok prepinačov.
A velká výhoda - displej hore, takže vám nezavadzia popruh pri kuknutí na displej.
Len by to chcelo výraznejšie gripy na spodnej strane - moc dobre to z fotky nevidno ale mam pocit že sú skoro ploché ako na X12s.
A dúfam ze tam vojde silnejšia batéria, ten veľký farebný displej a asi nie príliš usporna elektronika majú poriadnu spotrebu - nutnosť dobíjať pred každou cestou na letisko. A nesmiete zabudnúť lebo ste dolietal.
A na dlhší pobyt na letisku sa nehodí - niekedy sú 2-3 hodiny prevádzky proste málo...
Možno by to vyriešil vymenitelný akumulátor na nejaký spolahlivý konektor aby bola možnost výmeny priamo na letisku.
Re: X12S --> X24
Myslim ze to bude zase 2S a pak tam pujdou ty 18650 - 3600mAh baterie, coz by melo stacit.
Re: X12S --> X24
Prečo to už nespravia na LiIon 2S 21700 (5000 mAh). Kto chce ten si tam dá 18650.Jan Urbánek píše: ↑čtv 16. črc 2020 9:10:14Myslim ze to bude zase 2S a pak tam pujdou ty 18650 - 3600mAh baterie, coz by melo stacit.
Re: X12S --> X24
prani 21700 posunuto do RD
Re: X12S --> X24
To by bolo super keby to vyslo
Re: X12S --> X24
Tak jsem to predal, u X20 uz je mnoho hotoveho takze je to slozitejsi u x24 by se to mohlo snadneji prosadit uvidime
Re: X12S --> X24
Je fakt, že u současné X12S jde pack z odkazu níže vcelku svižně k 7V. Někdy změřím čas, jak dlouho objektivně vydrží.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/494-ba ... ah74v.html
Re: X12S --> X24
Mas ho v X12s? To si asi musel si menit elektroniku na nabijanie , pasovala z ineho modelu ? Alebo si to kupil inde?modrus píše: ↑pát 17. črc 2020 20:52:53Je fakt, že u současné X12S jde pack z odkazu níže vcelku svižně k 7V. Někdy změřím čas, jak dlouho objektivně vydrží.
Re: X12S --> X24
Úvahy byly různé a nakonec vyhrálo řešení jednoduché a funkční. Pack uveden výše má dva servisní konektory a tedy
- jeden je zapojen do původní a originální destičky čímž funguje LED signalizace a rádio je napajene
- druhy je vyveden na nový balancni konektor, který je vyveden místo původního a přes který pack dobojim modelarskou nabijeckou
Sice to chtělo menší zásah do krytu rádia aby se vypiloval hranatý otvor pro nový konektor, ale funguje to.
Re: X12S --> X24
Hmm , pekna uprava
Pri akom napeti este spolahlivo funguje vysielac ?
Originalna bateria ma tusim okolo 7.5-8V pri vybiti.....
Re: X12S --> X24
Ako to vypadá s novou X24? Žiadne nové info? Pohlo sa niečo po roku?
Re: X12S --> X24
Stále nic nového? Nějaké uniklé foto?
X20 je celkem fajn, ale pár věcí mi tam oproti X12s chybí. Takže stále vyhlížím směrem k X24...
Re: X12S --> X24
Asi ano ale blizsi data nemame
Dušan bacigál
Re: X12S --> X24
Zdravím niekedy niečo nové ohĺadom X24 bude vôbec?
Rozmýšľam nad novým rádiom a x20 sa mi zdá na moje veľké ruky malá.
Ďakujem
Ďakujem
Re: X12S --> X24
T9E --> ??
nic --> volantovka ??
Re: X12S --> X24
Zatim zadne info. Urcite vite o problemech s dodavkami komponent. Tzn budou se vyrabet radia na ktere je nakontrahovano dostatek komponent.
Vim vsak jednu novinku, mel by se objevit model pod X20 s mensim display a nizsim rozlisenim. Pobezi na ETHOSu a bude podobna X20 ale bude to radio nizsi rady. Nemam povoleno zverejnovat obrazky.
