Vario v DLG
ZS-Man
Vario v DLG
Příspěvek od ZS-Man »
Zdravim,
mam problem s nastavenim varia v DLG hazedle. Jde mi o to houkani pri klesani/stoupani. Kdyz jsem na zemi a model zvedam rukou, tak to funguje, vario pekne houka podle toho jestli stoupa nebo klesa. Kdyz ho ale hodim, tak zacne pouze rychle pipat a pipa i behem celeho letu. Na zemi zase funguje normalne. Prijde mi to, jako by se tim rychlym stoupanim pri hodu nejak "zahltilo" a srovna se zase az pri pristani. Aktualni vysku mi ale ukazuje/hlasi normalne.
Dela mi to G-RX6 i G-RX8, takze na vadny kus bych z toho nepodezrival.
Setkal se tim nekdo? Je potreba nejake specificke nastaveni pro DLG?
Dekuji.
virdzek
Re: Vario v DLG
Příspěvek od virdzek »
Napadá ma len že môžeš skúsiť pozrieť sa na nastaveni frekvencii varia vo vysielači. Ale ked píšeš že ti to na zemi funguje normálne tak to tým asi nebude...
Re: Vario v DLG
Nastav jako zdroj varia VSpd, ne Alt ;-)
ZS-Man
Re: Vario v DLG
Ahoj, jj, včera jsem na to pri létání už taky přišel, jen jsem to sem nestihl napsat.
No, jsem houska, vario používám ve čtyřech letadlech, všude to mam spravne, a teď si toho nevšimnu a nevšimnu......
Diky, vyřešeno.
Re: Vario v DLG
Bylo mi to hned jasné odkud vítr fouká, protože se mi to povedlo také :D
Zpět na „Řada G-RX“
