Reset po natankování
Podle manuálu je možné resetovat zbývající palivo v nádrži pomocí LUA skriptu v SYS menu. To funguje, ale není to úplně uživatelsky přívětivé. Rád bych si nastavil reset raději na nějaký spínač. Je v OpenTX taková možnost? Je tam i nějaká funkce auto resetu, ale úplně jsem nepochopil podmínky, za kterých by k tomu mělo dojít.
Re: Reset po natankování
Ještě by bylo potřeba (aspoň pro mě) nějaký kontext. Pravděpodobně jde o nějaké čidlo a nějaký LUA, kdybych tušil jaké, asi by se dalo něco vymyslet.
Reset vybraného senzoru (nebo celé telemetrie) lze v OpenTX jednoduše udělat na spínač ve SPECIAL FUNCTION.
To samozřejmě vím, ale na reset telemetrie průtokové čidlo GasSuite nereaguje. Ten se provádí skrz nastavovací LUA skript na jeho třetí obrazovce, což není úplně fajn z pohledu uživatelského. Po natankování přejít do SYS/Tools/GasSuite, 2x PgDn, 3. řádek 2x enter. a vyskočit zpět na home. Hodnota se totiž uchovává přímo v jednotce GasSuite, ne v rádiu.
O GasSuite je toho na webu hrozně málo, k dispozici je v podstatě jen manuál a minimum osobních zkušeností. Vypadá to, že tady na fóru ho mám také jenom já :lol:
pstasek píše:
sob 11. črc 2020 14:08:39
To samozřejmě vím..... Vypadá to, že tady na fóru ho mám také jenom já :lol:
Těžko se odhaduje co tazatel ví, ale asi to opravdu moc lidí nepoužívá. Když máš ale script, který to umí, neměl by být problém s jeho úpravou. To už ti psal prikrylm, když ten script poskytneš, určitě mu to nedá... :D , problém bude mít s testováním.
Je to ale nějak divný. Čtu, že senzor poskytuje průtok (ne spotřebované množsví) a v tom případě se zbývající výpoček odehrává na vysílači. Potom ale resetovat průtok - hodnotu spotřebovaného množství neovlivní.
Tak oprava, našel jsem manuál a opravdu to počítá i množství (jinde to ale nikde nevidím) a možná by bylo i jednodušší, nechat výpočet na OTX.
GasSuite skript je součástí obsahu SD karty v OpenTX.
Senzor poskytuje jak průtok, tak zbývající objem nádrže v ml (nastavuje se přes skript) a zároveň i procentuální objem nádrže (klesá od 100% do 0%).
Jasně, asi by šlo nějakým "reverse engineeringem" vytvořit vlastní skript, ptám se spíš, abych nevymýšlel kolo, nebo zda jsem něco nepřehlédl. Asi by šlo vytvořit vypočtený senzor z čidla průtoku v rádiu, díky za tip, možná to bude jednodušší, než programovat vlastní LUA.
Asi vlastní skript. Když by se "vykradl" ten GasSuit, tak bych viděl, že se musí zjistit appId
Asi takto (v init()):
Kód: Vybrat vše
for index = 1, 40, 1 do
    local sensor = model.getSensor(index)
    if sensor ~= nil and sensor.id >= 0x0d10 and sensor.id <= 0x0d1f then
      appId = sensor.id
      break
    end
  end
  if appId == 0 then
    error("No GasSuit sensor in this model!")
  end
a vlastní aktivita resetu by byla
Kód: Vybrat vše
sportTelemetryPush(0x1b, 0x31, appId, fieldx + valuex*256)
s tím, že fieldx pro objem je 0x93 pro objem, valuex je mi neznámé, pokud by se nenastavilo i procento tak ještě fieldx 0x94 a hodnota valuex nejspíš 100.
Jak tohle ověřit bez hardwaru ale opravdu nevím.
Celý skript by pak mohl vypadat takto:
Kód: Vybrat vše
-- vykradeny gas suit
local appId = 0
local fuelFull = 500 -- objem plne nadrze
local function telemetryWrite(fieldx, valuex)
  return sportTelemetryPush(0x1b, 0x31, appId, fieldx + valuex*256)
end
-- Init
local function init()
      appId = sensor.id
      break
    end
  end
  if appId == 0 then
  end
end
local function background()
end
local function run(event)
  -- reset objem nadrze
  telemetryWrite(0x93, fuelFull)
  -- pripadne reset procent
  telemetryWrite(0x94, 100)
end
return { init=init, background=background, run=run }
Moc díky, vyzkouším a dám vědět!
ok5kwt
Příspěvek od ok5kwt »
Dopnil bych, že po včerejším zkoumání pro reset Gas Suite v1.2 a lua skript v1.2. s příjmačema Access aktualizovaná 2.1.5 nelze lua spustit.. Lze spustit jen Lua v1.... A však s příjmačema ACCST fungují náramě obě verze 1 i 1.2. Vysílač Horus 10x
ok5kwt
Tak že bych doplnil poznatky.. Předchozí zprávu beru zpět.. Lua script se spustí pokud jsou připojeny všechny senzory. Hlavně teplotní čidla. Reset do požadované hodnoty se provede při zapnutém autoresetu zapnutím a vypnutím přívodního napětí.. Což myslím použitelné.
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Jen malý dotaz. Vy máte model/přijímač zapnutý když tankujete? Já model i vysílačku vypínám. Stejně to chvíli trvá, stejně model kontroluju, žere to zbytečně baterky. Pak lze nastavit Autoreset na GasSuite a vymaže se po zapnutí sám.
Zpět na „GasSuit“
