Uvítací hláška
Podrouzek
Uvítací hláška
Příspěvek od Podrouzek »
Ahoj , vytvořil jsem si novou uvítací hlášku, ale nemůžu přijít na to, jakým způsobem jí přiřadit k hlavnímu zapínači (vypínači) rádia. Jestli s tím máte zkušenost, budu rád za radu jak to udělat. Předem dík .
modrus
Re: Uvítací hláška
Příspěvek od modrus »
Jaký systém?
Podrouzek
Re: Uvítací hláška
Open TX
Re: Uvítací hláška
Úvodní hláška je soubor - hello.wav, ten musíš vyměnit. Cesta k souboru - SOUNDS\cz\SYSTEM\hello.wav.
Podrouzek
Re: Uvítací hláška
Moc dík, hned to vyzkouším.
Podrouzek
Re: Uvítací hláška
Tak se mi to nedaří ! Nevím jakým způsobem tu původní hlášku nahradi, vysílač mi nabízí možnosti ,přehrát, kopírovat, přejmenovat nebo odstranit a když dám kopírovat tu novou, tak se nic neděje.
Macil
Re: Uvítací hláška
Příspěvek od Macil »
Strč kartu do PC, pôvodný súbor hello.wav premenuj na napr. hello_old.wav, súbor s novou hláškou nakopíruj do adresára, v ktorom je aj pôvodná hláška a premenuj ho na hello.wav. Kartu vráť do rádia.
Podrouzek
Re: Uvítací hláška
Moc dík za návod, povedlo se.
foulard
Re: Uvítací hláška
Příspěvek od foulard »
Prosím o radu jak mám nazvat soubor co se přehraje při vypnutí dík za pomoc
QX7 access
Re: Uvítací hláška
SOUNDS\cz\SYSTEM\bye.wav
případně místo cz jiný jazyk...
foulard
Re: Uvítací hláška
Díky moc
QX7 access
Zpět na „Horus X10“
