VTC Scout VS600 Firmware a S-port
Zadrob
Příspěvek od Zadrob »
Ahoj.
Koho to zajímá, laboroval jsem s vysílačem video Scout VS600.
Štvalo mě, že nechodí slibované ovládání přes S-port.
Nebyl jsem schopen ani provést upgrade firmware tohoto vysílače.
Po nejakém laborování jsem na to přišel 8-)
Na vysílači je na konektoru, či desce pin označený 5V. Na tomto pinu se objeví 5V při zapojení napájení video vysílače (3-6S).
Pokud ale chcete provést upgrade firmware, musí se tímto konektorem napájet !!!
tzn, pokud chcete provést firmware třeba pomocí OpneTX Horuse, je potřeba zapojit jako když upgradujete firmware přijímače - tzn zem, napájení do tohoto pinu z OpenTX vysílače a vlastní S-port pin. (a zapnout externí modul samozřejmě :) )
Potom si video vysílač nechá nahrát nový firmware a pak již vše chodí.
Tzn je možné ovládat video-vysílač pomocí LUA skriptu (výkon, frekvence), na to již může být napájen normálně napájecími piny (potom se na 5V objeví napětí, kterým se dá napájet kamera nebo i přijímač (mělo by to dávat to dle popisu 3 amp)
Pokud dáte firmware FLEX, můžete si vybírat libovolné pásmo/ kanál a výkon.
Pokud je video vysílač napájen přes tento 5V pin, pak nejde samozřejmě nastavit plný výkon. Stejně tak si to naštěstí hlídá připojení antény a nepustí výkon pokud není anténa.
Karel Zadrobílek
Karel - X12S, Access, Accst, R9, R9M, RB20, RB30, Gas Suite
Re: VTC Scout VS600 Firmware a S-port
Super diky moc za navod
jvbrno
Příspěvek od jvbrno »
Dobry den,
dekuji za navod, prijimac spolkne vsechny FW vcetne FLEX (tvari se tak) ale stale se mi rucne nedari zvednout vykon. Takze si nejsem jist zda se mi dari. Jedine co mi neni jasne, co znamena v navodu "(a zapnout externí modul samozřejmě :) )". To jedine mne napada ze nedelam ale nevim co nedelam.
dekuji
vlk zmateny
Zpět na „FPV“
