Stalo se v X-Lite
Stalo se v X-Lite
Vyměnil jsem v X-lite RTC baterii. Relativně jednoduchá záležitost - rozebrat, vyměnit, složit.
Chci zapnout rádio, lupne, ani neblikne a nejede. Zkusil jsem měřit 3,3V, co mají napájet celé rádio a naměřím akorát 1V.
Mě jsem podezření, že se zase něco stalo s napájecím modulem. Ale tentokrát byly pokusy o zapínání stále stejné.
Napadlo mě změřit proud. Hodnota kolem 1A naznačila, že něco opravdu není v pořádku. Takže jsem začal hledat zkraty, černé součástky a podobně.
Jak jsem se v tom tak šťoural, tak jsem náhodou vycvaknul SDčko a rádio se při jenom z pokusů o zapnutí rozjelo. Chvíli jsem ještě přicházel na to, že SD není zacvaklé.
SD je mrtvé, externí čtečka ho nevidí, jiné SD v X-lite funguje normálně.
Takže řešení od servisu, přes kupování nového vysílacího dílu skončily problémem sehnat microSD.
Takže když "to" najednou nejede, zkuste vytáhnout SD. Třeba je to tak jednoduché.
Tož tak.
Re: Stalo se v X-Lite
Jaké největší microSD můžu do X-lite strčit?
Popravde nevim, ale 16GB be mela jit vic si nejsem jisty.
Uz se me to taky stalo, SD karta byla uple zhava radio nejelo.
16GB funguje. Zkoušel jsem i 32GB a taky funguje.
čtv 30. dub 2020 21:24:42
Do 32 GB, ale pozor 32GB niektorá nemusí fungovať. (je to akurát prechod na novší formát atď.) Istota je do 16GB. Ja mám 8GB a je to viac než moc :)
Ono by stačila snad i 1GB, ale už se tak nějak moc nedají sehnat. :)
krizma
Příspěvek od krizma »
Jo jo tak včera se mě stalo to stejné. :?
Zpět na „Taranis X-Lite“
