Problém s nastavením S8R
jarek.grega@volny.cz
Příspěvek od jarek.grega@volny.cz »
Dobrý den všichni. Už dva dny s snažím nastavit serva křidélek tak aby chodily od středu na obě strany. Točí se vždy jen na jednu stranu. Příjmač je v modu vypnutá stabilizace. Ví někdo proč to nechodí nebo kde je chyba?? Děkuji za případné rady.
Jarek Grega
jarda19
Re: Problém s nastavením S8R
Příspěvek od jarda19 »
serva křidélek máš přes y-kabel, nebo každé servo zvlášť kanál ???
Díky za odpověď. Mám každé servo zvlášť. Na jiných modelech problém nebyl.....
Jarek Grega
martin tintera
Příspěvek od martin tintera »
provedl si nastavení výchylek? viz:
Vím o tom videu. Zatím jsem to neviděl. Nastavoval jsem to podle jiných modelů co mám. Jsem na letišti, hned jak přijedu domů tak si to shlednu. Zatím díky, ozvu se.
Jarek Grega
jarek.grega@volny.cz píše:
úte 28. dub 2020 12:51:57
Musíš si v stabilite (napr cez LUA script) invertovať to krídielko, ktoré ti chodí špatne. Nie v mixoch! (pokiaľ tam to máš dobre)
V módu "vypnutá stabilizace" by se mělo posílat na výstupy to, co vysílá vysílačka. Nic méně...
Ve svém přijímači se mi to moc zkoušet nechce, ale - tuším, že i při vypnuté stabilizaci - měly by se nastavit rozsahy - tzn (tuším) 3x se zahýbe kanálem 12 nebo se dlouze podrží bind tlačítko (nastavuje i rovinu, takže letadlo by mělo být tak, jak letí "rovně"), přijímač zahýbe servy a pak je potřeba zahýbat všemi kanály (AIL, ELE, RUD) v plném rozsahu, jak je nastaveno pro model. Tím se rozsahy nastaví. Pokud byl rozsah jen od půlky, je možné, že se výstupy chovají "divně".
Zpět na „Řada S“
