ACCESS 2.1
Nový protokol od 2019
ACCESS 2.1
Vcera oficialne vysla nova verze protokolu ACCESS 2.1
Bylo opraveno nekolik chyb a pridany nektere funkce
1 zvyseni stavbility linky
2 zvyseni dosahu
3 vylepsena stabilita telemetricke linky
4 pridan FLR - ukazatel ztratovosti paketu (nutny OpentX 2.3.8)
5 nastavitelny vykon telemtrie plná nebo 25mW
6 prepinani S.Port / F.Port pro ridici desky
7 protokol ACCST D16 je nyni take ve verzi 2.1 - je tak nutne prijimace ktere nemaji ACCESS aktualizovat na ACCST D16 2.1
https://www.frsky-rc.com/download/
Kompletni balík FW ACCESS 2.1
ACCESS firmwares v2.1.zip
(1.7 MiB) Staženo 4202 x
Jak aktualizovat:
Flash radia, tedy interniho modulu.
Zvoleny FW dame na SD kartu a z ni spustime flash internoho modulu. Pozor na jiny FW pro X9Lite a X9Lite S
Flesh prijimacu :
Radia s S.portem jako Xlite S a Pro, X9L, X7 ACCESS, X10 Express, X9D 2019 je flash prijimacu snadny, na SD se umisti firmwary prijimacu a s.port se propoji s s.port konekrtorem na prijimaci a primo se fleshuje.
X9L viewtopic.php?f=37&t=182
X9DP 2019 viewtopic.php?f=7&t=178
ostatni radia uplne stejny postup. S.port konektor na radiu ma signal u vykusu.
Pomoci STK
frsky_update_sport_rev20.zip
(4.79 MiB) Staženo 1435 x
STK prepneme do rezimu upgrade a tomu bude odpovidat i sada 3 pinu na nem.
Spustime aktualizacni nastroj a vybereme spravny port
Vlozime pomoci File soubor s FW
pripojime prijimac, na spodni liste programu se musi objevit "Device found please click Download button." Pokud se neobjevilo, zkuste pripojit prijimac znova. Nepripojujte prijimac drive nebude pak hledani prijimace fungovat.
tlacitkem download nahrajete FW do prijimace.
Re: ACCESS 2.1
Detaily k VFR a FLR
Od verze 2.3.8 se nam objevi novy senzor a to VFR (valid frame rate). Ten bude zobrazovat v procentech stratovost prenosu.
FLR je pocet ztracenuch/poskozencyh paketu z poslednich 100paketu. Tzn paket je 1%.
Priklad s 5 ztracenymi pakety
VFR = 100- 5(FLR) = 95%
Jak tomu byva, svet neni dokonaly a kazda komunikace ma svoje ztraty. U bezdratovych spoju je to dost caste. Tzn. nelze dosahovat celou dobu 100%.
Pro prehled uvadim ze paket je vysilan jednou za 7ms, tzn paket je behem jedne sekundy vysilan 140x. 140x za sekundu tedy dostane prijimac informaci o kanalech 1-8. U 16k to je 70x za sekundu protoze 16k potrebuji dva pakety. U 24k to je cca 50x.
U ACCESS kde je uplatnena komprimace a sifrovani to je jeste slozitejsi a nejaky cas se usetri.
Tzn. pokud budeme provozovat 16k linku je aktualizace o kanalech 70x/s.
To je opravdu hodne casto a tak kdyz se nejaky ten paket ztrati, vubec nic se nedeje. I kdyby se ztratila polovina paketu tak nas vetronare to trapit nebude ;) a kdo to pozna je pravdepodobne zavodnik s dronem nebo akrobatem.
Nicmene se jedna o dalsi diagnostickou hodnotu, kterou muzeme sledovat a podle ni upravovat nase instalace tak aby fungovali co nejlepe.
Jarda
Re: ACCESS 2.1
Příspěvek od Jarda »
Přeprogramovel jsem ISRM modul radia X9 lite na verzi 2.1 a přijímač RX4 také. Přijímač mi na ACCES ukazuje RSSI max109 ve verzi 1.3 112, ale na ACCST nyní max 119 dříve cca 102. Čí to. Jarda
Re: ACCESS 2.1
RSSI se diky zmenam v komunikaci menilo, zpresnovalo, ale nic zasadniho.
Re: ACCESS 2.1
Do prvniho postu vlozeny FW a postup aktualizace.
Zpět na „ACCESS“
