X12S ACCESS upgrade - navod
Re: X12S ACCESS upgrade - navod
Příspěvek od Woita » pon 08. čer 2020 8:41:57
Úvaha:
Když jsem modul měnil, postupoval jsem podle návodu, a po flashnutí OTX na verzi s volbou internal access to nejdříve ISRM modul vidělo a v informaci to ukazovalo verzi. Nevím přesně jakou verzi to psalo, myslím že 1.1.1, 1.1.3 nebo tak něco.
Takže v to chvíli asi rádio s modulem spolupracovalo. Informace o verzi zmizela po flashnutí FW vysílacího modulu na 1.1.5, a ani následně vydaný FW 2.0.1 to nespravil.
Při prvním pohledu to tedy vypadá, že na vině by mohl být FW vysílacího modulu, ale na druhou stranu - někteří to úspěšně provozují s FW 1.1.5 i s 2.0.1.
Takže - nebyla nějaká změna HW modulu, jak tady už psal Pavel1238?
Příspěvek od Jan Urbánek » pon 08. čer 2020 9:20:41
Nyni to intenzivne resime s FrSky po Skype, chyba muze byt od vyrobni vady, pres nahrany spatny bootloader az po chybu ve FW. Budu okamzite informovat jakmile budu mit informace.
Příspěvek od Jan Urbánek » pon 08. čer 2020 10:17:59
Takze reseni v provnim postu. Podle typu modulu rozlisujeme FW ktery je potreba nahrat. Nastesti i kdyz se seknete a nahrajete druhy nic se nestane a uvidte jen --- a dalsim prehranim to napravite ;)
Příspěvek od Woita » pon 08. čer 2020 14:37:12
Teda Honzo, klobouk dolů před tvým tahem na bránu a před tvou rychlostí...
Už se těším až to flashnu a začnu ACCESSovat :D
A co se týká flashování přijímačů na FW 2.1 (např. RX6R), jde to kablíkem přes vysílačku?
Příspěvek od Jan Urbánek » pon 08. čer 2020 18:07:17
Fw je FW tam se bude fleshovat normalne
Příspěvek od Woita » pon 08. čer 2020 18:53:38
Myslel jsem, že by to mělo jít také přes zadní konektor Horuse, z adresáře FIRMWARE na SD kartě.
Možná že Open TX 2.3.8 tohle pořeší, a když ne, pořád máme možnost flešovat USB adaptérkem S.T.K.
S.T.K teď už naštěstí umí .frk i .frsk přípony, takže tudy to jde flešnout, to jo...
Přes vysílačku by to bylo trochu pohodlnější, nemusel bych hledat S.T.K. adaptérek, ale OK, s tím se dá žít.
Jinak vše je super, věřím že od teď už nás pojede na ACCESSU čím dále tím víc...
Není tady ikonka pro palec nahoru, hned bych jí dal!!! ;)
Zadrob
Příspěvek od Zadrob » pon 29. čer 2020 22:24:27
Ahoj všichni.
Mám dotaz, jestli po upgrade interního modulu X12S (popsaným způsobem, tedy modulem X10S) se něco mění ohledně ACCESS režimu pro R9M 2019, tedy jestli po upgradu interního modulu bude fungovat R9M 2019 v režimu ACCESS (samozřejmě po přeflashování na ACCESS)
Díky
Karel
Karel - X12S, X8R, S8R, R9, R9M
Příspěvek od ellet » úte 30. čer 2020 9:45:47
Jestli to bude jako u X10, tak odpověď máš tady.
