Kamarád má tyto problémy u Taranise X9D+ a přijímačem RX4, po zapnutí OK a cca po 5min přestane ovládat model, stalo se to v malé výšce, tak se podařilo bez následku přistát. U starších přijímačů vše OK.
Napadlo mne, že by bylo třeba zkontrolovat FW u vysílače má verzi 2.1.7. z roku 2016-01-05, verzi modulu nevím,
přijímač je zakoupen letos.
Asi nejlépe přehrát na stejný FW, ale používá staré přijímače D8, jakou verzi FW pro vysílač, vys. modul a přijímač co doporučíte,
tak aby neztratil tyto možnosti.
Budu moc rád za rady.
X9+ FW vysílacího modulu
Re: X9+ FW vysílacího modulu
Modul radia je XJT takze bych dal FW 170317
opentx na to nebude mit vliv
Díky, zkusím aktulizovat OpenTX vysílače a u modulu zkusím doporučenou 170317.
Nesehnal jsem na stránkách výrobce stejný FW pro RX4 nebude tedy vadit verze 180516?
A u X8R 180322?
Nebudou opět stejné, díky za rady.
A u X8R 180322?
Zde to nevadi, podobne verze je potreba drzet u sifrovanych protokolu jako ACCST 2 a ACCESS
Děkuji Vám, vyzkouším.
Ještě se zeptám ohledne FW modulu, verzi zjistím v menu, ale třeba v mé XQ7S je verze 1.1.1. -1.1.3.
V X9 to je stejné, nemám jí u sebe.
Potřebuji zjistit verzi, kterou kolega má, abych se při neúspěchu mohl vrátit.
Nechají se sehnat starší verze než 170317? Na stránkách výrobc jsem nenašel.
Díky
Díky
U radii s XJT se verze zjistit neda.
FW je u frsky jako modul XJT, ale starsi verze nebudou obsahovat telemtricke udaje z novjejsich prijimacu a senzoru.
