počítač mi nechce najít ovladače pro vypnutý Taranis plus 2019 SE, takže jej ani nemůžu najít v Zadigu, ani v zařízeních. Zapnutý mi jej to najde a lze použít jako ovladač (funguje třeba na simulátor) i na SD kartu se dostanu.
Prosím nestalo se vám to někomu? Mám WIN 10, aktuální.
Moc děkuji za tipy, co s tím.
Taranis plus 2019 SE - ovladače
Re: Taranis plus 2019 SE - ovladače
Najit v spravci zarizeni to zarizeni ktere se objevi pri pripojeni radia, vratit u nekj zmeny ovladace nebo dat instalaci s mistnich ovladacu a bybrat STM32 bootloader
Klasika W10...
Klasika W10...
To jsem zkusil, už se to chytlo, ale ať dělám co dělám, tak se mi u vypnutého Taranise neobjeví přístup k SD kartě, ani přes Companion, ani přes průzkumník. A já bych právě potřeboval aktualizovat SD kartu a v návodu je, že bych to měl aktulaizovat z vypnutého Taranise. SD kartu vidím jen když jej zapnut do bootloader režimu
Ale jak na to koukám, tak to asi šlo. Protože už mi to přestalo hlásit neočekávanou verzi SD karty.
Děkuji
Děkuji
Aktualizace opentx se dela pri vypnutem radiu.
Aktualizace SD a prace s modely se dela v bootloader rezimu tzn trimy k sobe a zapnout.
