Problem po flashy FW
BANE
Příspěvek od BANE »
Zdravicko.
Uz jsem parkrat flashoval X7 a pokazde ok. Nevim co jsem udelal spatne s X9D+, ale po flashy jsem nakopiroval SD a chtel radio spustit, ale jen se rozne slabe modra barva na power tlacitku a nic se nestane. Tusim, ze jsem o tom nekde tady uz cetl, ale nemuzu to dohledat. Prosil bych o radu co dal. Do bootloaderu se normalne dostanu, jen musim odpojit baterku a pak se pokracuje standartne...
EDIT: no tak to zase jede asi spatne FW nebo jsem neco mel spatne nastaveno netusim. Znovu jsem nainstaloval companion a nastavil ho. Pak jsem stahl FW pres nej lua cz a vse ted asi slape. SD jsem pouzil z rc studia...
Re: Problem po flashy FW
Tohle se stane kdyz vyberete spatnou verzi FW, i X9D jsou v nasem baliku verze pro X9E, X9D, X9DP, X9DP 2019 staci se prehlednout a diky odlisnostech v HW radio nenabiha.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
