Osvětlení modelu
Kopecek
Osvětlení modelu
Příspěvek od Kopecek » pát 07. úno 2020 22:49:06
Ahoj, protože jsem v tomto směru laik, poradí mi prosím někdo jak zapojit a Taranisem X9D+ ovládat osvětlení RC modelu auta?
Předem moc děkuji
Re: Osvětlení modelu
Příspěvek od Bořík » sob 08. úno 2020 9:31:26
Ahoj, píšeš málo informací.
Napiš, co je to za auto, jestli máš nějaký osvětlovací modul, který spolupracuje s přijímačem a nebo jestli chceš zapojit světla jen tak na nějaký volný kanál ( bez toho osvětlovacího modulu - jen s pomocí spínače připojeného na přijímač a několik LEDek s odpory ). A taky co chceš osvětlit - zda jen přední a zadní světla, nebo i blinkry a popř. světelnou rampu na střeše, mlhovky, .... atd.
Kopecek
Příspěvek od Kopecek » sob 08. úno 2020 10:46:52
Ahoj, předně děkuji za rychlou reakci a teď blíže k tomu co bych chtěl.
Vysílačku mám Taranis X9D+, prijímač FrSky S8R, jedná se o 3D tištěný model Rancher 4x4 od 3Dsets.
Právě dodělávám druhý a ten bych chtěl doplnit o osvětlení: přední světla+ koncová, blinkry a případně rampu.
Napájení modelu je řešené přes baterii LIpol 2S 5500mA + regulátor s BEC.
Má představa byla asi taková, že si upravím (vytisknu) nové díly světlometů, do kterých bych zasadil Led diody a buď je ovládal přímo přes nějaký
přepínač na RC vysílači (ale nevím jak to správně zapojit), nebo přes nějaký světelný modul (ve kterých se nevyznám).
Příspěvek od ellet » sob 08. úno 2020 11:09:53
Tak jednoduchý spínač je třeba tady a co umí vyčteš v návodu. Vždycky se zapojuje alespoň jeden "konec" (ale může jich být i víc) do přijímače místo serva (řízení funkcí spínače). Spínačů existuje mnoho provedení, je třeba hledat a číst manuály. Chtěl bych ale upozornit - pokud máš "po ruce" nějakého dorostence se zájmem o programování, udělá ti snadno spínač podle tvých požadavků, protože je to úloha pro procvičení základů "hraní" s mikroprocesory. Led diody to zvládne, pro větší proudy by se musely koncové spínače trochu posílit, i to je jednoduchý, přesně na míru a několikrát levnější.
Příspěvek od Bořík » sob 08. úno 2020 18:06:31
Jeden z nejlepších spínačů je tento: https://www.dsys.cz/?prod=62&lang=cz . Můžeš tím osvětlit celý model, kompletně všechna světla jako na originálu. Přes kanály plynu a řízení pak můžeš propojit ovládání toho modulu a pak se budou světla a blinkry rozsvěcovat podle toho, jak pojedeš. ( třeba i s pípáním sirénky při couvání ). Třetím kanálem pak můžeš zapínat a vypínat třeba mlhovky. Nebo díky schopnému vysílači můžeš všechny tři kanály napojit zvlášť do přijímače a pomocí mixů a přepínačů pak jednotlivé mixy zapínat a vypínat. Což bude asi lepší, protože si pak můžeš přesně nastavit třeba zapínání a vypínání blinkrů v závislosti na úhlu natočení volantu. Napájet to můžeš přímo z BECu nebo i z jiného akumulátoru. A ještě to vše můžeš kombinovat s nějakým zvukovým modulem.
