Nefunkční kanály 7 a 8?
LSoft
Příspěvek od LSoft »
Zdravím pane Urbánku, koupil jsem jako první FrSky přijímač G-RX8. Po zapojení na serva fungují kanály 1-6 bez problémů, ale kanály 7 a 8 jsou prakticky mrtvé. Přestože na vysílači (Horus X10 / FrOS) jsou podle mě vstupní a výstupní mapování nastaveny správně (po zapnutí monitoru na Tx se kanály 7 a 8 hýbou podle knyplů). Občas se ale servo na kanále 7 zaškube a pak přejede do některé krajní nebo středové polohy (servo je v pořádku, testováno i na jiném kanále). Nevíte prosím, čím to?
Re: Nefunkční kanály 7 a 8?
G-RX8 se umí napárovat ve dvou režimech: PWM a SBUS.
V SBUS jsou na zadních konektorech sbus in a sbus out, ch7 je bez signálu.
V PWM režimu (před prováním je potřeba spojit signální piny CH1 a CH2) jsou na pinech ch7 a ch8 std PWM signály.
(viz manuál)
LSoft
Díky moc za radu! Dnes ráno před cestou do práce jsem to znovu spároval podle návodu a vše funguje jak má.
Což mi zvedlo náladu, ale jenom do doby, než jsem přijel do práce :D
Ještě jednou díky!
Zpět na „Řada G-RX“
