X12S ACCESS Upgrade
muznik
X12S ACCESS Upgrade
Příspěvek od muznik »
Vývoj X12S nějak ustrnul . Většina otázek je směrována na RCstudio , ale věřím že to zajímá více uživatelů .
Na rcgroups se objevila informace od Mika (JetFlyer) o možnosti upgrade X12S pomocí X10S ISRM ACCESS je pravda že pouze pro určitou variantu OTX.
Mám několik dotazů.
1) uvažuje se o oficiálním uvolnění tohoto modulu pro X12S ?
2) je možné tento modul objednávat přes RCstudio ?
3) je u tohoto modulu zpětná kompatibilita se staršími přijímači ??
4) co přinese výměna tohoto modulu ?
a) dvě interní a jedna externí anténa -lepší pokrytí signálem ?
b) možnost použití přijímačů s ACCESS ?
5) jsou i jiné výhody popř. omezení ( bluetooth,.. )?
6) Pokud bude podpora X12S řešena jinou cestou - orientačně v jakém horizontu?
Děkuji za informace
Mirek
Re: X12S ACCESS Upgrade
Mike ma pravdu, otazkou je jak je to s rizenim prepinanim anten.
1) ano ale diky ladeni modulu X10 byla prace pozastavena, mozna pred CNY by mel vyjit
2)ano budeme jej samozrejme nabizet
3)modul umi i ACCST D16 tzn prijimace X, S, RX atp.
4)umozni pouziti prijimacu radu ACCESS, ktere budou pozvolna nahrazovat stavajici nabidku
a) modul X12S bude s interni a externi antenou jako ma X12S, jinak vice internich anten ma lepsi vykryti prostru.
5) vyhody protokou ACCESS, pokud nedojde k vymene BT modulu muze byt omezen
6) o zadnem jinem reseni ACCESS nez novem modulu nevime.
modrus
Příspěvek od modrus »
nějaké nové info ohledně modulu Access do X12S?
Díky.
Zatim nic, vse stoji na dokonceni FW, nekteri uzivatele pridavaji do X12 modul z X10 a pridaji antenu.
nemox
Příspěvek od nemox »
Zdravim,
tak jak ? Chysta Frsky neco pro X12, ohledne upgradu na access? Nebo bude jedina sance pres ten X10 modul.
Diky
Modul z X10 funguje dobre, dalsi antena je urite prinos pro X12, tusim ze to Frsky necha tak
Michal1PA
Příspěvek od Michal1PA »
Funguje modul ACCESS aj s Frsky OS, alebo len s OTX?
Michal
Zpět na „Horus X12S“
