Aktualizace OpenTX 2.3.1
Vlakno urcene pro pomoc pri aktualizaci OpenTx 2.3.1.
sramy
Re: Aktualizace OpenTX 2.3.1
Příspěvek od sramy »
Už jsem provedl aktualizaci u Taranise9Lite smazal jsem si úvodní logo je mozne o něj pozadat,díky Petr
Ještě dotaz musim jej nahrát znovu s fw nebo lze vložit na SD kartu?
Sobor z naseho balicku ma integrovane logo. Zrejme jste pouzil kompilaci ze serveru opentx ktere vlozi defaultni logo
kusicka
Příspěvek od kusicka »
udělal jsem aktualizaci u Horuse X10S. Všechno je skoro OK, maličko se rozsypalo nastavení displejů, ale zmizela čeština. Nemohu najít kde ji zapnout ani ve vysílači, ani v companionu. Kde dělám chybu?
Děkuji
Pavel Kušička
Balicek s radou Horus teprve rozesleme.
Zrejme jste nechal anglictinu v nastaveni FW, my budeme rozesilat cz verze
kusicka
už jsem to našel. Nainstaloval jsem anglický FW.
Děkuji
sramy
pát 11. říj 2019 10:00:26
Dělám aktualizaci poprvé, možná jsem něco přehlédl, postupoval jsem z videa v emailu od Vás, ale vaše logo nevidím, poraďte.
Před nahrátí aktualizace do rádia mohu vybrat loga, podle vašeho videa zadáte Použít jiné logo já jej, ale v balíčku nemám
nebo jsem něco přehlédl, díky za info.
sramy
Ještě doplním, že mám při zapínání logo Open TX, původně jsem měl logo vaší firmy.
V balicku je cely firmware opentx-xxx-lua-cz.bin to je firmware ktery se nahraje do radia.
V companionu se tedy ikonkou pro flesh (ozubene kolo) vybere tento soubor
sramy
Díky za nakopnutí, nechával jsem tam vlastní verzi z companionu, před přehráním samotné verze na rádio je třeba nastavit cestu pro rozbalenou uloženou verzi od Vás (RC Studio).
Nějak jsem to prvně přehlédl. Jinak mám již zase vaše logo i vaší verzi.
Alespoň jsem to potrénoval :-).
Díky
sramy
Je vhodné přehrát nové verze fw ACCESS do přijímačů a vysílacího modulu?
Verze 1.1.3 je aktualni a doporucena, pokud chcete Access využívat, je to potreba
sramy
OK přehraji, dík moc.
marcels
Příspěvek od marcels »
Co je ADC filtr v záložce "Harware"? U X9L je zatrhnutý, ale X9E není :?:
Taranis X9E
marcels píše:
pát 11. říj 2019 22:22:16
Tipnu: Analog to Digital Converter filter. Pro potenciometry je zapnutý kvůli šumění potenciometrů, pro Hall sondy není zapnutý...
marcels
sob 12. říj 2019 12:22:38
marcels píše:
Co je ADC jsem věděl, ale naco tam je jsem netušil. Děkuji za osvětlení. V X9E mám Hall snímače, takže to sedí :D
Taranis X9E
dnca
Příspěvek od dnca »
Úspešne som upgradoval nový Open TX na vysielači QX7. Konečne som sa dočkal aj aktivácie prepínačov na kniploch. V nastavení vysielača v časti 6- hardware sa zobrazujú ako SI a SJ. Avšak na úvodnej obrazovke konkrétneho modelu kde sú zobrazené všetky spínače, kniple a potenciometre sa tieto dva nové prepínače nezobrazujú. Chcem sa preto spýtať či existuje aj nový upgrade úvodnej obrazovky konkrétneho modelu, kde by boli aj tieto nové prepínače zobrazené. Tiež si myslím že by bolo vhodné doplniť do manuálu v nastavení rádia v časti 3 nástroje konkrétny návod na nastavenie týchto funkcií. Ďakujem.
radekbenes
Příspěvek od radekbenes »
Ahoj, aktualizace na X10S (v bootloader módu) zcela OK, včetně konfigurace modelů.
Pár drobností:
- není přeložena nová položka PWR Off Delay (prodleva vypnutí) v Nastavení vysílače - jinak je to super drobnost
- V systémové liště v menu Nastavení vysílače nemám ikonku Nástroje - prázdné místo.
- FailSafe mód - vypne se , ale hodnoty vlastního nastavení zůstanou (SD) - takže nezapomenout FS opět zapnout.
Jinak ale bezva práce!!
Radek
Diky za poznamky,
zrejme byla polozka k prekladu pridana co jsem naposledy revidoval celistvost prekladu.
FS mod se tedy sam po aktualizaci vypne i kdyz model jej mel zapnuty?
radekbenes
- co se týče ikonky - moje chyba - je to nový soubor a asi jsem ho tam zapomně dát ... ve zdroji je. Omlouvám se za zmatečnost.
- FS jsem měl zapnutý v jednom modelu (s módem D16) a po upragde nebyl - už to ale neověřím, možná jestli to potvrdí jdešě někdo jiný...
RB
Zpět na „OpenTX“
