Propojení více příjímačů
- JoskaPilot
Nevíte o nějakém návodu jak propojit R9 přijímač třeba s mini verzí , HW by to měl umět , ale na netu jsem nic nenašel .(mám Qx7 Taranis)
Jde mi o bezpečnost aby si přehazovali silnější příjem ne o počet PWM kanálů.
Dík
Dík
Re: Propojení více příjímačů
Redundantni funkce je automat, pokud vypada konzistentnost dat prepne se na sbus vstup je li tam signal. Prijimace se paruji jeden s a druhy bez telemtrie, u ACCESS mohou by oba s telemetrii.
- JoskaPilot
Díky, takže mám postupovat při párování jako jsou video návody na párování přijímačů X řady nebo R ? Tuším druhý s propojkou na signálech 1 a 2 kanálu aby se druhý napároval bez telemetrie?
Ako to vlastne funguje v praxi ked sa prepne na druhy prijimac bez telemetrie ?
Asi mi bude mi vysielac hlasit stratu telemetrie , bude mi hlasit aj stratu signalu (RSSI) napriek tomu ze moze byt model po prepnuti na satelitny (sekundarny) prijimac nadalej ovladatelny ?
P.S.: Termin "satelitny prijimac" sa pouziva na popis zalozneho - sekundarneho, redundantneho prijimaca , nema nic spolocne so satelitnym prijmom
- JoskaPilot
To už je pěkně vidět na jednom videu R.M. hlavní přijímač při ztrátě signálu hlásí nízký signal a ztratu telemetrie , potom se to přepne na signál druhého přijímače , ale ten nemá telemetrii zapnutou tak se proto žádné hlášení další nekoná, ale letadlo je rizeno dále. Takže nový protokol access je lépe vyřešen když zůstanou oba přijímače s telemetrii to pak klidně může hlásit přepnutí signálu na záložní . Budu doufat že tabulka pro propojky platí na všech přijímačích stejná.virdzek píše: ↑úte 24. zář 2019 20:59:37Ako to vlastne funguje v praxi ked sa prepne na druhy prijimac bez telemetrie ?
P.S.: Termin "satelitny prijimac" sa pouziva na popis zalozneho - sekundarneho, redundantneho prijimaca , nema nic spolocne so satelitnym prijmom![]()
Propojky nepouzivat, pri parovani se Vas to pta 1-8 s telemetrii, 1-8 bez telemetrie touto volbou se nastavi prijimac.
Volali sme si pred týždnom ohĺadom zobrazenia telemetrie 2 prijímačov R9 a R9mini,sparovaných v acces horus x10s.
Prinímače mám spárované,no neviem sa nikde dopracovať v opentx vytiahnuť údaje z oboch prijímačov hore na Top bar,trebars vedľa ukazovateĺa baterie TX.
Ak vôjdem do menu telemetrie v modeli,vidím iba jedno Rssi. Aj keď mám pripojené dva prijímače
Niesú tam údaje z oboch prijímačov, no hore na panel sa mi ich nedarí umiestnit vôbec.
Otázka či vôbec je možne vidiet samotné Rssi pre každý prijímač.
Budem vďačný za pomoc.
Mám OTX 2.3.5 a dát to na horní lištu jde, jen mě nějak neposlouchá barva.
Dodatečně jsem "objevil", že nastavená barva se projeví až po zapnutí RX (asi musí být hodnota nenulová).
Naposledy upravil(a) ellet dne sob 18. led 2020 21:59:20, celkem upraveno 1 x.
Ano pardon na hornú lištu to dám,no je to take čierne a aj keď pripojím prijímač ukazuje iba nulu.
V menu telemetrie v modely to vidím no tam sa musím preklikávat
V menu telemetrie v modely to vidím no tam sa musím preklikávat A prosím ťa pri nabíjaní ti svieti kontrolka na R9 module.
Mně to hodnotu ukazuje (dopsal jsem to do původního příspěvku).
Rychlá otázka - stále platí že když chci provozovat redundancy funkci, tak přes accst to nebude přenášet telemetrii? mám původní x9d+ a chtěl jsem provozovat R9 i 2.4ghz dohromady.
ACCST dovede zpracovavat telemtrii jen z jednoho zdroje.
Takže by to mohlo fungovat tak, že budu mít X9D+ (ne 2019) + R9M TX modul (ne 2019) a v letadle R9 mini + x4R - potom nastaveno, aby bylo primarní r9m, které by přenášelo telemetrii a x4R jako zálohu. Pokud vypadne r9M, tak stále mohu ovládat letadlo (pokud to je v dosahu x4R), ale nemam telemetrii. Je to tak?:-)
O několik příspěvků výš máš napsáno (chce to taky trochu číst), že přijímače se párují jeden s a druhý bez telemetrie. X4R, podle manuálu, nelze bez telemetrie napárovat. Takže bude potřeba X4R zaměnit.
diky, jen jsem nevěděl, že x4r nejde bez telemetrie naparovat
