kalibrace problém
grypa
kalibrace problém
Příspěvek od grypa »
Ahoj, vyskytl se mi takový problém na Horusu X10. Při pohybu pravou pákou (kde mám plyn a křidélka) ve svislém směru zároveň dochází k pohybu v kanálu křidélek v rozsahu +- 20 %. Žádný mix není aktivní. Zkoušel jsem i při založení nového čistého modelu. Nakonec jsem zkusil kalibraci a tam jsem zjistil, že pravá páka se nepohybuje ve svislém směru, ale mírně ze šikma. Tak nelze zkalibrovat. Předpokládám správně vadný gimbal?
Re: kalibrace problém
Tipnu ukývaný drát? Křidélka fungují?
Na vstupu převodníku v podstatě stačí napětí a jestli je drát decentně ukývaný (povysunutý konektor?) kapacitní vazba stačí na detekci výchylky, ale pak se ovlivňuje se sousedním převodníkem.
Takže bych zkusil pátrat tudy. Propípat dráty, vysunout-zasunout konektor...
grypa
Tak jsem otevřel rádio. Vizuálně zkontroloval vodiče, trochu pohýbal. Dotlačil konektory... Problém zmizel. Jedině, snad, že by byl skřiplý některý vodič. Ale to se mi nezdá. Tak vlastně neznám příčinu.
Díky za radu.
Zpět na „Horus X10“
