Chybjející jednotky při hlášení mAh
marcels
Příspěvek od marcels »
Na X9E jsem vypozoroval takovou anomálii. Mám nastaveny hlášky na spínač. Mezi jinými i hlášení spotřebované kapacity z Neuronu. Všiml jsem si že pokud létám déle než cca 40 minut (s Elipsoidem vždy) pak při hlášení kapacity mi rádio nahlásí jen číslo, ale jednotky ne. Tedy např. místo 1540 mAh, řekne jen 1540. Mám OTX 2.2.4. Nesetkal se někdo s podobnou chybkou třeba i na jiném Taranisu?
Taranis X9E
Re: Chybjející jednotky při hlášení mAh
Tzn pred tim prvnich 10 min hlasi 1540mAh a po 40min jen 1540? nerejkne mAh?
marcels
Dle telefonického hovoru, Hlásí přibývající spotřebovanou kapacitu tzn např. 350mAh, 720mAh .... po cca 40minutách zahlasí jen číslo bez jednotek :?:
Taranis X9E
Zpět na „Taranis X9E“
