S8R aktualizace FW
S8R aktualizace FW
Mám S8R umístěný v modelu špatně přístupný a je nalepený na 2stranné pásce. Otázka je: dá se FW přepsat i když tam jsou připojená serva? ESC odpojím hravě, je tam Neuron. Pokud bych měl odpojovat i serva tak bych jej musel vypudlit a je to jak ježek v kleci
Taranis X9E
Re: S8R aktualizace FW
Aktualizace se servy zlobivala, nebylo mozne ji spustit nebo dokoncit, nedoporucuji to riskovat.
Jen kdyby to někoho zajímalo, laboroval jsem s S8R...
verze 2.0.1 (s firmware modulu iXJT - mám Horus X12S) nechodila, blbla telemetrie, nešlo nastavit přes skripty...
musel jsem se vrátit k verzi z 5/2019 a iXJT 1.6.06
teď jsem tam zkusil verzi 2.1.0 (pro S8R i iXJT) a chodí to, zdá se dobře.
Nemusel jsem znovu kalibrovat, zdá se, že si to kalibraci pamatuje (při spuštění skriptu na kalibraci to ukazovalo správná čísla X, Y, Z os)
pamatovalo si to i nastavení parametrů a spárování s vysílačem.
Zkoušel jsem i update firmware se servy, jde to, ale musí se napájet kvůli servům ne z vysílače ale z BEC, nebo z extra aku, a tím pádem se s vysílačem propojuje jen 2 dráty (zem a SmartPort)
Karel - X12S, Access, Accst, R9, R9M, RB20, RB30, Gas Suite
Firmware pre S8R a S6R (accst 2.1) sa na FrSky momentalne neda stiahnut - odstranili odkaz. Bola tato verzia chybna?
Oficialne nebyl vydan jen testovaci verze.
Aha , tak pockam radsej na plnu verziu.
Diky
Diky
