Checklist Neuron ESC pro letadla
Regulátory Neuron mají určitá specifika, na které jsem musel přijít, pohledat, nebo se zeptat. Napadlo mě sepsat malý checklist úkonů pro zprovoznění všech zajímavých funkcí tohoto reglu s ohledem použití na klasická letadla. :idea:
  • Kontrola chlazení (viz: viewtopic.php?f=24&t=68) Problem s chlazenim se tykala jen asi prvnich 20ks co sli od nas, od te doby vsechny rozdelavam a upravuji.
  • Stáhnout BLHeli Suite pro konfiguraci regulátoru: https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/ ... i_32%20ARM
  • BLHeli Suite: Nastavení Non Damping Mode na Off - v základu je na On, to je vhodné pro koptéry, ale ne pro letadla
  • BLHeli Suite: Nastavení brzdy dle potřeb modelu, většinou na 0%, případně dalších parametrů v BLHeli Suite dle potřeby.
  • Zkalibrovat plyn
  • OpenTX aktualizovat na min. 2.2.4 pro zobrazení hodnot telemetrie BecV a BecA
  • Pro nastavení napětí SBEC použít LUA skript (viz: viewtopic.php?f=24&t=12#p607)
  • Pro správné zobrazení RPM je třeba zjistit počet pólů motoru, vydělit 2 a hodnotu vložit do detekovaného senzoru, jako počet listů vrtule (např. pro 14 pólový motor vložit do pole počet listů vrtule hodnotu 7)
  • Nastavit hlášení kapacity u modelu - Logický spínač A>x EscA (60% kapacity baterie) a Speciální funkce když je logický spínač ano, hlásit EscA
Zapomněl jsem na něco?
