Hlášení výšky
Hlášení výšky
Ahoj, poradí mi někdo, jak u Horus X12S s OpentTX nastavit hlášení výšky například po 5 metrech.
Re: Hlášení výšky
A máš přijímač s variem nebo vnější vario ???
Re: Hlášení výšky
Přijímač s variem
Re: Hlášení výšky
Ono je asi jedno jestli je externí nebo interní vario...
v logických fcích
|d|>=x pro Alt (telemetrické čidlo výšky nalezené/zadané v obrazovce čidel) hodnota 5.0m, případně podmínit nějakým přepínačem, aby se dal zvuk vypnout
ve spec fcích pak nastaveným logickým spínačem hlásit hodnotu výšky (Alt)....
(ověřeno na simu)
v logických fcích
(ověřeno na simu)
Re: Hlášení výšky
Díky. Otestuji.
Re: Hlášení výšky
Já to mám takhle: v telemetrii musí být senzory Alt a VSpd
Speciální funkce: SF1......SA-......Vario
SF2.....SA↓.....Hlásit stav......Alt...…..5s
Přepínačem SA volíš: vypnuto-zvuk varia-hlášení výšky
Re: Hlášení výšky
Ahoj může mi barometr integrovaný na FC přenášet údaje do vysílačky X9D? Jsem začátečník tak laboruju..
Re: Hlášení výšky
Pokud to deska poskytne tak muze, musi se vsak vyresit prenos telemtrie budtor s.portem nebo F.portem
Re: Hlášení výšky
Zdravím , pro méně chápavé ( nejsem ajťák ani nic podobného , tak jsem z toho všeho v pasti
Dlouhé roky mi stačila Prisma 7x ) , šlo by nějak rozepsat jak nastavit hlášéní výšky na X20 aby mi to po přepnutí přepínače řeklo výšku ? A podle toho co jsem tady našel se mi to nepovedlo. Díky
