Teplotní sensor
Teplotní sensor
Nutně bych potřeboval na palubě měřit teplotu baterky a motoru..Existuje přímo nějaký Frsky nativní sensor teploty? Kukám na Frsky stránky a nic samostatně běžícího nevidím...Díky za odpověď.
Re: Teplotní sensor
Ahoj
FAS100 ADV. A ještě budeš mět vošéfovaný proud a napětí a tak. (:
Kenumis
X18
X18
Re: Teplotní sensor
Kdysi ještě bylo "kombo" RPM + dvě teploty za 550 Kč. Mám ho ve formuli, možná se dá ještě sehnat v bazaru.
Jestli se hodí proudoměrka, tak klidně, jak píše Kenumis.
Alternativa může být ještě oXs + teplotní čidla. s.port oXs umí.
Re: Teplotní sensor
No to kombo by asi šlo, ale vyrábí se to ještě vubec?....na bazaru jsem to nenašel. Navíc mám pocit, že bez upgradu FW by to na FW 1.6 rádia a vyšší nechodilo.prikrylm píše: ↑ned 28. pro 2025 14:37:50Kdysi ještě bylo "kombo" RPM + dvě teploty za 550 Kč. Mám ho ve formuli, možná se dá ještě sehnat v bazaru.
