FrSky Archer Plus R12+
CalebIII
Příspěvek od CalebIII »
Přeji hezké odpoledne,
Prosím,mám dotaz na tento přijímač
Líbí se mi tam ty dva výstupy pro baterie ,ale chtěl bych se zeptat.
Při zapojení dvou akumulátoru LiOn 2S ,
Jak to ten přijímač bude brát?
Má nastavenou jednu baterii jako hlavní a druhou rezervu a nebo se napájí z obou najednou?
Při telemetrii se ukáže baterie jako jedna a nebo obě a každá zvlášť?
Zvažuji koupi přijímače do motorového modelu a dvě prijimacove baterie by se mi líbily.
Děkuji za odpovědi
Boban
Re: FrSky Archer Plus R12+
Přijímač je prioritně napájen z baterie s vyšším napětím. Při vybíjení dochází k balancování napětí obou baterií.
U R12 je v telemetrii zobrazené jen vyšší napětí. Obě baterie se v telemetrii zobrazují až u TD R18.
Archer Plus R12 je vhodnou volbou pro rádia Horus/Taranis. V případě Tandem rádia bych volil raději řadu TD.
Zpět na „Archer řada R“
