Hlášení nízkého napětí
TomasK83
Příspěvek od TomasK83 »
chtěl bych poprosit o radu zkušenějších. Pořídil jsem senzor napětí FLVS ADV - momentálně mám nastavené hlášení "baterie modelu je vybita" když celkové napětí baterie klesne pod 10,5V u 3s. Jde mě o to zda jde toto upozornění nastavit i na hodnotu u určitého článku? Např. abych měl toto upozornění, když na určitém článku klesne napětí pod 3,5V. Moc děkuji za rady ;)
Re: Hlášení nízkého napětí
V senzorech přidat "počítaný" senzor, vybrat (asi ideálně) článek s nejnižším napětím a ten pak kontrolovat.
Zpět na „Senzory napětí“
