měření napětí pohonné accu AIN2
Chlummik
Příspěvek od Chlummik »
nově se učím s FRSKY, doteď jsem měl HITEC, a snažím se rozchodit měření napětí pohonné accu prez AIN2, u přijímače TD R6. dle manuálu by měl umět vstup 0-36V. Pokud k tomu připojím 5V ukazuje rádio 3.4V. Předpokládám, že ještě musím nastavit poměr popř. offset hodnoty. Máte někdo ty hodnoty už vymyšlený?
Díky
Re: měření napětí pohonné accu AIN2
Podle mě TD R6 nemá na AIN2 integrovaný dělič 1:10 napětí a musí se dodat externí.
Subrt
Příspěvek od Subrt »
Má, nacejchuje se v telemetrii pomocí externího voltmetru.
Martinni
Příspěvek od Martinni »
Mohu tedy připojit 4S baterku přímo na AIN2? V návodu je psáno external device 0-35V.
Mike
Příspěvek od Mike »
Nebal bych se toho. Dle navodu to ma interni delic do 35V. TD R6 nemam, ale mam TD R10 a TD R12 a u obou to pouzivam bez problemu na 5S. Po pripojeni to ukaze v telemetrii na ADC2 nejakou nesmyslnou hodnotu a musis to nakalibrovat podle pripojeneho voltmetru. Zvetsujes nebo zmensujes parametr "Ratio" dokud nedostanes hodnotu stejnou jako na voltmetru (vetsinou zvetsujes).
Martinni
Super, díky. Mám ještě trochu hloupý dotaz, je nutné kromě AIN2, tj. + Zapojit i - z balančního konektoru baterie do toho úplně levého pinu v konektoru na přijímači, kde je i AIN2?
Pokud je - (minus) pohonného akumulátoru spojený s mínusem napájení Rx, tak ne.
Martinni
pon 24. bře 2025 9:45:46
Je, ale napájení přijímače je přes samostatný BEC. Předpokládám, že v tom případě tedy musí jít i (-) z pohonného akumulátoru.
slavo74
Příspěvek od slavo74 »
Mínus už tam musí byť i cez ten BEC inak by Rx nefungoval. :D
To jo, ale mínus z BEC nemusí být nutně spojené s mínusem baterky. A pokud chci měřit napětí baterky, tak se ty mínusy musí propojit.
Zpět na „Řada Tandem“
