Napětí baterie
ales
Napětí baterie
Příspěvek od ales »
po výměně RTC baterie v Taranisu , mi po zapnutí vysílač hlasí baterie rádia vybitá, napětí ukazuje cca 1,2V a postupně stoupe na reálnou hodnotu napětí baterie.
Předem všem díky za rady.
Re: Napětí baterie
A reálné napětí té vyměněné baterie?
- skoro TO vypadá, že i vyměněná baterka je "stará"(?) a po zapnutí do ní rádio pouští malinké "oživovací" proudy (dělávalo se to tak na PC deskách, jestli je TO v rádiu stejné, nevím), takže za chvíli má baterka napětí větší.
V každém případě bych na ni zkusil vzít nějaký měřák.
ales
Re: Napětí baterie
Příspěvek od ales »
Uvedl jsem to špatně, RTC bateri, má 3V, problém s indikací je u hlavní baterie po zapnutí ukazuje napětí okolo 1V vysílač hlasí baterii vybitou a postupně napětí narustá na 8,4 voltu které baterka opravdu má.
Re: Napětí baterie
Jo takto! Tak TO bude nějaký "něžný" HW problém, takže (podle mě) schema a dovahu nebo servis..
Re: Napětí baterie
merak baterie lze nastavit na nejakou hornotu tzn zmerit batrii a nastavit do radia aby spravne odecitala
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
