Nove uzivatelske zvuky pro nase zakazniky
Konecne jsem dokoncil generovani novych ceskych uzivatelskych zvuku. Nyni mate moznost si vybrat z 145 hlasek. Taktez jsem doplnil aktualni FW pro radia a prijimace do balicku a take LUA pro stabilizace.
Cely balicek je pripraven pro ETHOS 1.5
Najdete ho ve Vasem uctu v polozce ke stazeni jako ETHOS-SD.zip
V balicku jsou 3 adresare
  • audio
  • FIRMWARE
  • scripts
staci rozbalit balicek na uloziste radia at uz SD nebo flash kde tyto adresare uz mate, prepsat je a dojde k doplneni novych polozek, nebot struktura respektuje strukturu adresaru ETHOSu.
Pokud nechcete mit mix starych a novych uzivatelskych zvuku, pred nakopirovanim smazte zvuky v radiu v adresari audio / cs/ default (vsechny WAV), zustane v default jen adresar system (systemove zvuky). Pak nakopirujte balicek.
simirr
Re: Nove uzivatelske zvuky pro nase zakazniky
Příspěvek od simirr »
šlo by mě to dát taky na účet, ikdyž mám opentx? Stačí adresář s wav. Rád bych taky využil některé zvuky.
Děkuji Pavel
Bradys
Příspěvek od Bradys »
Dobrý jdem jsem tady na forum celekm panic. Od RC studia mám radio i dále nakupuji iuregistrovanej.. zde na foru jsem zaregistrovanej.Kde prosím najdu ty soubory ke stažení.Jestli jsou nějaké jiné podmínky nebo tak.Omlouvám se za dementní dotaz.
Ve Vasem uctu v obchodec kdyz date na svoje jmeno pak ke stazeni a je tam ethos sd zip ale u novych radii to posledni donou vo jsem je udelal davame primo do radia pri prodeji
Peter
Příspěvek od Peter »
Zdravím. Ja by som si to tiez rad stiahol. Mam od vas radio X20S , no na ucet mi nechodia ziadne aktualizacie. Ďakujem.
Je to v uctu po prihlaseni je tam ke stazeni Ethos-sd zip
Michal1PA
Příspěvek od Michal1PA »
Mne už tiež nechodia aktualizácie.
Michal
Aktualizace nechodi protze neni co aktualizovat, OpenTX se jiz nevyviji a ETHOS je v Ethos Suite, soubor se zvuky se ale vsem zakaznuikum nahral do uctu takze ho tam najdou.
Michal1PA
Mám od vás Horus X 12S.
Zpět na „Novinky“
