Ahoj
Lze ještě někde sehnat SD-1 ?
Díky
SD-1 - kde koupit
Re: SD-1 - kde koupit
Bude FrSky ještě SD1 vyrábět nebo ne?
Já bych jich zase pár potřeboval.
FrSky sbus na PWM převodník 4CH je na jisté instalace moc velký
Když mám to FrSky nastavovátko a snažím se držet basu výrobce, byla by škoda se dívat jinde.
Díky
Díky
Nebude.
To je smutné
Mozna jo, mrknu, dikes.
Spis me mrzi, kdyz uz mam nastavovak od frsky, ty komponenty sem bezne pouzival, ovladani jednoduche, rozmety miniaturni a frsky to zarizne. Stejne tak jako minilipo senzor
Nektere funkce nevyslyseny, o volantovce nemluvim, stabilita povrchu x-lite me taky zklamala a takovy sem byl frsky nadsenec a vsem sem to tlacil
Ten "RP čudlík" umí i napětí (i další senzory) po s.port-u. Pravda, tak malé jak SD-1 není... Osobní zkušenost mám akorát pokusy na stole a v "autíčku" jako převodník CRSF na 2xPWM + RPM senzor.
X-lite povrch stačí umýt lihem, lihobenzinem nebo podobnou organikou a je pak rádio jak nové. Povrch pak sice není takový "protiskluzový", ale funguje rozumně dál a ani není ošklivý. Proti rozpadajícímu se patlacímu povrchu navíc o parník lepší. Na obranu FrSky neznám moc "pogumovaných" povrchů, co vydrží delší dobu působení potu a slunce - to je opravdu "vražedná" kombinace.
