Neuron 80A a napajeni TDSR12 prez XT30
graup15
Příspěvek od graup15 »
Važení...a i dotaz na p.Urbánka
Je možne připojit výstup napěti z BEC Neuron do XT 30 konektoru na TdSR12 přijimači?
Protože dnes jsem to takto zapojil...a naprosto nove servo Xact BLS5405H zahulilo.
Upozorňuji, že nastaveni BEC bylo na 6V a zkontrolovana spravna polarita na XT30.
Servo naprosto nove, neběželo nani par sekund. Prijimac naprosto novy.
V prijimaci to odsrali ty mosfet spínače. Když 2S life zapojim do norm.servokonektoru prijimac plně funguje.
Tak naprosto nechapu co se stalo.
Diky za odpověď.
Mike
Re: Neuron 80A a napajeni TDSR12 prez XT30
Příspěvek od Mike »
Mam TD R12, ktery je stejnej jako SR12, ale nema stabilizaci. Dnes jsem pripojil do jednoho XT30 konektoru Lipo baterii 2S naprimo a do druheho XT30 napajeni 8.4V z BECu ESC Hobbywing Platinium a navic jsem jeste pripojil mereni 5S baterie do postraniho vstupu AIN2 a vse funguje se 6servy KST bez problemu.
Regulator Neuron2 80A take vlastnim a po nainstalovani nejnovejsiho firmwaru tam perfektne funguje telemetrie(mereni proudu, napeti a otacek) nicmene frsky jsou neuveritelni "strelci", protoze tam s puvodni verzi LUA scriptu od zacatku pousteli pres BEC na serva max. hodnotu 8.4V tze kdo tam mel serva na nizsi napeti tak mu je to odpalilo. Opravdu jste tam mel 6V?
Ladil jsem LUA scripty s Frsky na gitu (topic: Not possible to configure parameters on ESC Neuron2 with Ethos 1.6.0, LUA ver: 1.1.2 #4978, https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ssues/4978 ) dokud to nezacalo fungovat jak ma. Nicmene regulator zustal v supliku, protoze kdyz jsem ho rozebral a prohledl jsem jeho design a videl jak jsou "vzdalene/nevzdalene" napajeci kabely od hlinikoveho chladice tak jsem to vyhodnotil jako prilis velke riziko do letadla za 60t. Dalsi vec je, ze v regulatoru byla sice teplovodiva pasta na vsech spinacich tranzistorech, ale dotykala se chladice pouze nad nejakymi tranzistory. Skoda slov...
Bacha na to, přijímače s XT30 se nesmí napájet zároveň z XT30 a z portu na serva! XT30 jsou opatřené oddělením. Pokud se používá BEC, je třeba buď redukovat na XT30 nebo nepoužívat baterky!
