x9 lite a r9m lite
BANE
x9 lite a r9m lite
Příspěvek od BANE »
Dobry den,
kamarad si poridil radio x9 lite a k nemu koupil modul r9m lite s prijimacem r9mm. Dali jsme to na kopteru a po uspesnem naparovani ji sli proletet. Na r9mm si koupil t antenu ipex 4 eu. Vse ma na koptere zapojene a umistene jako ja, ale signal u letani tzv. kolem hlavy strasne kolisa. Neni problem nahle stratit signal a padnout cca 300 metru daleko na primou viditelnost a asi 10m ve vzduchu. Resime ted, kde by mohl byt problem. V radiu to ma nastavene stejne jako ja na x7 tzn. eu 25mw. Netusim, jestli nebude problem s radiem treba? Jakoze neni odladene jeste a meli by jsme pockat na nejaky update fw v radiu? Za letu jsou obrovske propady rssi a pak rx loss a bum. U me na x7 nejprve varuje radio, ze je slabsi signal a ja vim, ze je cas se vratit. Pri testech jsem uletel 800 metru a nemel jsem na stejne nastaveni takove propady, jako kamarad na 50 metru. Prijimac a antenu na nem ma stejnou, i umisteni je stejne. Radio a modul mame jiny, ale stejne nastaveni. Dekuji a zaroven prosim o pripadne rady...
Re: x9 lite a r9m lite
Zdravim,
aktualizovali jste R9ML a prijimac?
BANE
Příspěvek od BANE »
Ne. Budeme se na to muset podívat, jaký je nejlepší způsob aktualizace prosím?
Soubory dat na SD a flesh externi sachty pro modul a pomoci sport prijimac zespodu radia.
BANE
Příspěvek od BANE »
Jeste jeden dotaz. S.port na prijimaci mam volny a napadlo me, jestli muzu pripojit k radiu pouze ten a napajeni nechat na koptere? Jinak bych musel asi odpajet prijimac pred upgreadem fw.
ondrascz
Příspěvek od ondrascz »
BANE píše:
stř 29. kvě 2019 22:15:08
Ne. Ale pokud mas uspesne rozjetu sport telemetrii, tak prijimac muzes flashnout pres FC pomoci serialpassthrough
BANE
Příspěvek od BANE »
No tak modul je aktualizovany spolu s prijimacem a bez efektu. Menili jsme i antenu na prijimaci a je to porad stejne. Ted budeme zkouset vylucovaci metodou kde konkretne je problem. Antena je teda ok a budeme zkouset jiny modul pripadne prijimac...
Zpět na „Taranis X9 Lite“
