kompletní kolaps z mé hlouposti
CalebIII
Příspěvek od CalebIII »
Pěkný podvečer.
Tak,jelikoš jsem totální hlupák a smazal si celé rádio,jak modely tak veškeré nastavení,rád bych poprosil zde přítomné o pomoc a rady jak z toho ven.
Jak to celé začalo.
Nějak jsem před nedávnem zkoušel aktualizovat na verzi 1.5.0.ale nějak mi to nešlo a tak jsem se vrátil zpět k nějaké 1.4.7.
Používám přijímače ACCST i ACCESS.
Model s přijímačem ACCESS funkční.
Dneska jsem chtěl vytáhnout model s přijímačem X8R a ono to nejelo.Zkusil jsem znova párovat a i nahrát firmware z SD karty co je v rádiu a nic.
Pak jsem čaroval v suite a to byl konec.
Teď bych potřeboval pomoct a nahrát vše jak jsem to koupil u pana Urbánka.
SD kartu , ale i celé rádio.
Nevím co vše jsem vymazal a zničil.
V PC mám nějaké zálohy,ale stejně nevím jak je nahrát do rádia.
Prosím o pomoc a děkuji předem.
Boban hloupý :cry:
CalebIII
Re: kompletní kolaps z mé hlouposti
tak stále do toho dělám a výsledek je takový
mám nahraný firmware 1.5.0 RC8
SD kartu jsem nahrál tu od pana Urbánka co jsem koupil rádio.
Modely jsem asi zachránil ze záloh.
Ale.....Nejde mi hlas a nevím jak ho nastavit.
Děkuji Bob
CalebIII
A ještě,stále mi nejde napárovat přijímač X8R a GRX8.
Nevím kde je problém
Díky Bob
Ethos suite neopravil? prepnout na aktualizaci vsech komponent a melby opravit i zvuky.
jakou verzi ma ted modul v info dole ISRM verze
CalebIII
Dobre rano,
Zkusil jsem to vyfotit.
Deluji Bob
Stare prijimace co jspu lbt nepojedou s fcc, je potreba zmenit firmware na lbt
CalebIII
pane Urbánek,moc děkuji za pomoc.
Jen jestli mě prosím navedete kde a který přesně FW použít a jak ho přeinstalovat a jak jste psal výše , že suite vše opraví,jak na to?
V tom suite se nějak aspoń pro mě blbě orientuje a hlavně to audio nevím jak tam opravit.
Ale mě už to nějak funguje a i modely jsem zachránil ze starších záloh,takže už jenom ten interní modul nějak přehrát a nebo celé rádio?
Moc děkuji za pomoc a přeji krásnou sobotu.
bob
Rozbalit firmware na sd do korene karty skocit do bootloaderu a zacne flash sam
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... 20S-EU.zip
Pak pripojit k ethos suite zvolit radio v levo a zatrhnout cestinu a aktualizace vsech komponent
Aktualizace pomoci ES je popsana zde, novejsi verze dole
viewtopic.php?f=82&t=791
Samozrejme idealne pouzivat posledni ES co je k dispozici
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... -1.5.0.exe
CalebIII
Tak se povedlo.
Strašně mooooc děkuji.
Firmware stažen a nahrán na SD kartu a po odpojení kabelu se vysílač sám aktualizoval jak jste psal.Potom jsem znovu zapojil kabel a spustil ES a zaškrtnuta čeština a aktualizoval všechny komponenty.
Proběhlo to v pořádku jen na konci to psalo něco o jazykovém souboru a chtělo to něco smazat,zaškrtnul jsem storno.
Hlas mluví česky.
Chtěl bych se ještě zeptat o hlasech.Ve FW 1.5.0 to nabízí možnost třech hlasů,mě to nabízí default a system.
Mluví jen default.
Jak nahrát a kde sehnat jiné hlasy?
Děkuji Bob
muzete mit jine hlasy jako jine jazyky a pak bude jeste treba zensky a muzsky, kdyz to zkompilujeme. Zatim nic nnei
