podpora ACCST D8
LaerPL
podpora ACCST D8
Příspěvek od LaerPL »
Dobrý den
chci se zeptat jestli bude TWiN X14 podporovat ACCST D8
Re: podpora ACCST D8
Urcite ne
Tak přes externí modul se určitě budou D8 přijímače dát používat...
Prosím o radu: marně se snažím spárovat přijímač FrSky XSR 2.4G 16CH ACCST s interním modulem ve vysílači X14. Interní modul v X14 by měl podporovat ACCST D16 ( je tam v menu tato volba ), ale spárování se nedaří - na přijímači stále svítí obě LED a přijímač rádio nepoznává. Dá se s tím něco dělat ? Přijímač je v pořádku - není problém ho spárovat s vysílačem X-Lite-S s externím modulem s protokolem Multi FrSky.
TIpnu, že v XSR bude nějaký starší FW...
Jestli je ten externí modul "multiprotokol", tak se podívej, který z FrSky protokolů se s XSR dokáže spojit. Jsou 4 - X a X2 a obojí ve variantách LBT či FCC...
Jak jsem psal - Přijímač funguje s nastaveným protokolem Multi FrSky D16. Ale to je vedlejší - jen pro kontrolu, že přijímač je v pořádku. Já ho potřebuju spárovat s vysílačkou X14 s interním modulem.
Jestli je spárované a u FrSky je vybráno D16, pak je to s vysokou pravděpodobností FCC varianta. EU varianta by se měla jevit jako LBT.
vs
Přehrání firmwaru v přijímači problém vyřeší.
V tomto si nerozumíme a asi každý píšeme o něčem jiném. Nemám problém spárovat tento přijímač s multimodulem ve vysílačce X-Lite-S, ale ve vysílači X14. Tam bohužel není na výběr protokol Multi FrSky, ale pouze ACCST D16 a s tím přijímač nefunguje. Tak snad se zítra podaří ten přijímač rozchodit s jiným SW.
Pokud chces pouzivat multi modul, musis do radia nahrat skript pro multimodul
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ules/multi
ulozi se do scriprs podadresar multi pak se zacnou objevovat nastaveni v ethosu
Bořík píše:
stř 08. led 2025 22:43:12
Pokud jde spárovat s multimodulem, tak to znamená, že je v něm starší firmare v1.x.x (verze protokolu, kde se ještě nekontroluje CRC)
X14 potřebuje, aby v přijímači byl firmware v2.1.0: https://www.frsky-rc.com/xsr/ a pak zase nepůjde spárovat s multimodulem.
pstasek píše:
čtv 16. led 2025 16:14:19
...a pak zase nepůjde spárovat s multimodulem.
Půjde. :)
Zpět na „TWiN X14“
