Simulace hidraulickeho pístu servem
djlaca
Příspěvek od djlaca »
Zdravím jak naprogramovat aby se servo chovalo jako hidro píst (páka dopředu =pohib páka v nule =zastavení páka stejným směrem =pokračování v pohybu páka opačným směrem =pohyb zpět
Re: Simulace hidraulickeho pístu servem
Jo, teď jsem si dělal robotka a takto to mám vyrobené. Jeden malý LUA mix script, inspirováno jiným projektem na githubu.
robot.ZIP
(764 bajtů) Staženo 2209 x
Zkoušel jsem podobnou funkcionalitu i bez LUA (přičítání hodnoty páky k hodnotě osy), ale moc jsem neuspěl. Resp. šlo to, ale nedala se pořádně naladit rychlost a reakce na páku byla moc citlivá. Možná ale existuje jednoduché řešení, které jsem přehlédl.
Edit: ne rychlost, ale v neutrální poloze páky osa utíkala k nule... viz níž.
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pon 27. kvě 2019 21:04:34, celkem upraveno 1 x.
Citlivost otupit expem nebo váhou nešlo?
Dával jsem váhu 1 a stejně byla reakce moc rychlá. Navíc načítání osy přetékalo, takže by se musely řešit okraje a to už mi přišlo jednodušší použít LUA.
...Možná jsem dělal někde chybu a opravdu by šlo jen naklikat bez LUA...
Teď mě napadá, váha + hodně placatá křivka by mohlo být řešení citlivosti...
Tak jsem kecal. Proč jsem skončil u LUA bylo to, že mix kanál + malá citlivost páky byla téměř OK. Téměř, znamená to, že v kladné části osy se "hyraulika" chová správně, ale v záporné pomalu klesá k nule. Asi nějaká zaokrouhlovcí chyba ve FW nebo co. Stejné chování je u X9D+ i X-lite. Pravda u jednoho kanálu X9D+ se mi jedna osa v záporné části občas chovala správně. Kalibrovat osu jsem zkoušel. Zkoušel jsem i prohnat přes jiný kanál, přičítat kanál, ale pořád to samé, někdy jo, někdy kanál utíká k nule.
Třeba pořád někde dělám chybu...
Kluci, super LUA ;) Vyzkouseno na kloubovem traktoru ;) Jen script upraven, aby na spinac se prepnul na klasickou funkci kniplu a hlavne do stredu a zaroven se vynuloval pro nove spusteni :)
MartinT25
Příspěvek od MartinT25 »
Zdravím, neřešil už někdo něco podobného na Ethosu.
Stavím bagr se servy místo hydrauliky a zanedlouho dojdu do bodu, kdy tohle ovládání budu taky "muset" řešit. Děkuji
Například takto: viewtopic.php?f=83&t=918
Nejspíš by se dnes dalo i efektivněji pomocí VARS.
