Jenom nadhazuji téma výpadku při použití systému Ethos 1.4.12 - x20s + R8 Pro. Po dvou vylétaných bateriích - FunCub zhruba v 60m bez jakéhokoliv reakce VOP SOP bez odezvy stejně tak křidélka klapky i motor - Hodnota RSSI během pádu nespadla pod 65 db - žádná chybová hláška. Pohonná baterie 3,9 na článek. Po nahrabaní FunCup na hromadu vše stále bez funkce. Po odpojení a opětovném připojení baterie vše funkční.
Ethos 1.4.12 - Crash
Dobrý den, ahoj všem.
Do této doby celá sezóna bez problémů. Někdo podobné zkušenosti? Doufám že ne...
Re: Ethos 1.4.12 - Crash
Zatim zadne podobne klaseni, co regulator? konektory atp
Asi odhaleno- Hlášení k poslední verzi firmware "-Fixed the issue of no PWM output caused by abnormal conditions in the S.Port link such as unregular data..."
Aktualizovat Aktualizovat Aktualizovat ....
Ten problem se tyka stavu kdy se na Sportu objevi nic jak 27 cidel a pak pretece telemtricka veta a prijimac pak zblbne.
To je vsak dost vzacny pripad, kdy by se muselo pripojit RB 35 s hromadou senzoru plus dalsich 10 senzoru a jeste by museli nejake vzniknout chybou prenosu atp.
