Rádia a přijímače podporující ACCESS
Nový protokol od 2019
Aktuální seznam radií podporující ACCESS
Xlite S
Xlite Pro
X7 ACCESS
X7S ACCESS
X9 Lite
X9 Lite S
X9DP 2019
X10/S Express
X20/S
Seznam modulu
R9M lite
R9M lite Pro
R9M 2019 pouze radia s ISRM modulem
Aktuální seznam přijímačů podporující ACCESS
G-RX8
G-RX6
RX6R
RX4R
R-XSR + RXSR-FC
Seznam prijimacu R9
R9
R9Stab
R9 slim /+
R9 slim /+ OTA
R9 MM / Mini
R9 MM / Mini OTA
FW prijimacu lze stáhnout zde https://www.frsky-rc.com/frsky-advanced ... l-release/
FW radii
XLP - https://www.frsky-rc.com/taranis-x-lite-pro/
XLS - https://www.frsky-rc.com/taranis-x-lite-s/
X9L - https://www.frsky-rc.com/taranis-x9-lite/
X9DP 2019 - https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2019/
Edit k 1.9.2021
montykh
Re: Rádia a přijímače podporující ACCESS
Příspěvek od montykh »
Už aby to bylo pro R9 a byl opentx 2.3 pro ostatní rádia.
Když musíš, tak musíš....
montykh píše:
čtv 23. kvě 2019 16:45:34
Nedá sa bez toho žiť, alebo lietať? Nech to len poriadne otestujú, aby nevznikly nieaké problémy.
stř 22. kvě 2019 17:13:53
Xlite Pro
X9 Lite
G-RX8
G-RX6
RX6R
RX4R
R-XSR + RXSR-FC
XM (pouze 16k, párování <2m )
XM+ (pouze 16k, párování <2m )
FW lze stáhnout zde https://www.frsky-rc.com/download/
Edit k 22.5.2019
FW respektíve tu: https://www.frsky-rc.com/frsky-advanced ... l-release/
weszter
Příspěvek od weszter »
Já jsem asi nešika, ale nevidím ACCESS firmware pro XM a XM+...
můžete mne prosím někdo lépe navést?
děkuji
weszter
weszter píše:
pát 24. kvě 2019 12:05:41
děkuji
weszter
Nie si nešika, ešte nieje. Bude sa to postupne doplňovať. Možno ho už RCStudio má, ale oficialne na stránke FrSky nieje.
XM a XM+ prochazi testem, zatim jsem ho nezverejnoval nebot jeden tester hlasil nestandardni chovani
Kedy predpokladáš FW ACCESS / D16 pre Tx Horus X10?
Aktualizácia Rx na ACCESS bude ako prebiehať. Už bezdrátovo, alebo treba najskôr klasicky napr. cez STK?
weszter
hm, tak jen takové postesknutí...
firmware pro XM je dva dny venku. Tak jsem ho flashnul. úspěšně. spároval, zaregistroval, jen furt bliká červeně a nepřijímá...
nějak začínám litovat, že jsem se nechal nalákat a koupil to... nebaví mě to, pár týdnů mám x-lite pro, stálo to raketu a není mi k ničemu...
má někdo nějaký úspěch s ACCESS či X-Lite pro?
děkuji
mab
Příspěvek od mab »
Nevím, jak definuješ úspěch, ale běžně létám se dvěma f3k.
Mám x-lite pro, flashnul jsem přijímače (g-rx6) a mám nalétáno cca 4hodiny. Vše funguje jak má.
Taky čekám na stabilní verzi OpetnTX 2.3 a companionu 2.3 a třeba dalších firmware.
Je dost nešťastné prodávat hardware bez stabilního SW okolo.
Zde je balicek s 1.1.2 FW tzn ACCESS + D16 pro Xlite Pro
ISRM_PRO_ACCESS_1.1.2.frk - do vnitrniho modulu
opentx-xlites-lua-cz-2.3.0N19.bin - opentx do radia
prijimace maji samoztatne FW
Registrace a parovani XM rady do 50cm.
ACCESS+D16-XlitePro.zip
(1.05 MiB) Staženo 1702 x
update
powerChip.frsk do battery flash
weszter
Díky, tohle chodí!
Kedy sa predpokladá FW ACCESS+D16 pre Horus X10?
Michal1PA
Příspěvek od Michal1PA »
čtv 30. kvě 2019 7:03:16
A kedy na Horus X12S.
Momentalne neni znam zadny termin.
Nektera radia nevykazuji takovy vykon myslime tim rychlost vysialciho modulu jak by meli proti dokumentaci, takze se resi do jakeho vykonu bude ACCESS mozne provozovat.
Treba pro X10 a X12 kde jsou moduly na konektorech a anteny pres konektory se zvazuje nabidnout novy RF modul za nejakou promo cenu, pokud nebude mozne ACCESS provozovat.
Toto neni nejake prohlaseni, ale informace ze vcerejsiho jednani kde se hleda reseni i pro stavajici zakazniky.
Priorita
1 D16 rezim pro nova radia a ACCESS aby byla zajistena kompatibilita se starsimi prijimaci.
2 R9M, R9ML a R9MLP na ACCESS kde by to melo byt snadne
3 dokonceni XM+ a RX8R Pro na ACCESS
čtv 30. kvě 2019 10:13:43
Priorita
Takže ACCESS pre X10 to vyzerá na dlho. Ten nový RF modul by bol fajn za prijatelnú cenu, ale ako by sa to zase riešilo keď mám rádio ešte 1,5 roka v záruke. Vydím to až na budúcu sezónu.
marcels
Příspěvek od marcels »
Takže pro X9E jako okrajové rádio patrně v nedohlednu, jestli vůbec. Má integrovaný modul a tam výměna modulu nepůjde. :cry:
Taranis X9E
weszter
weszter píše:
stř 29. kvě 2019 9:40:05
Díky, tohle chodí!
tak jsem se mýlil...
nechodí to.
zkoušel jsem X-Lite PRO s ACCESS s XM přijímačem:
XM s ACCESS firmwarem reálně spáruji, ale Betaflight co dvě sekundy hlásí "badrx", "rx lost", "failsafe" a podobně. páruji na 30 cm, to proběhne, ale už v betaflight konfigurátoru vidím trhané pohyby v kanálech. zkoušel jsem přeflashovat jak receiver XM firmwarem ACCESS, tak komplet znova rádio, battery chip i vnitřní modul, resetoval rádio a chová se to furt stejně.
zkusím ještě flashnout klasický ACCST firmware do XM a spárovat to s Taranisem, třeba je chyba jinde (možná FC), ale zatím jsem prakticky nenašel konfiguraci přijímače a firmwarů tak, abych mohl letět... to je po dvou měsících co to mám vcelku smutné :(
Jeden z testeru ted resi s XM+ prehlcovani, rika tomu swamping, jako zaplavovani. D16 jede ale ACCESS i na 15 stop problem. Muze to but ono?
Zpět na „ACCESS“
