GR6 cukání serv
Linj
Re: GR6 cukání serv
Příspěvek od Linj »
Serva se cukala, i když jsem je napájel mimo BEC. Cukání, respektive kmitání kolem středu postupně mizelo, jak jsem začal aplikovat výše popsaná opatření.
Zkoušel jsem na různá místa připojovat i low ESR kondíky, ale to bylo naprosto bet efektu.
Nyní je klid, takže už do toho nebudu vrtat. Ta duchařina mě moc nebavila.
Linj
Re: GR6 cukání serv
Příspěvek od Linj »
To JanJak:
je už vyřešeno? Jak dopadlo ověření se zapůjčeným přijímačem?
Podělte se, prosím, o výsledek. Díky.
JanJak
Re: GR6 cukání serv
Příspěvek od JanJak »
vyřešeno, otestoval jsem jiný přijímač (ještě jednou děkuji panu Urbánkovi za zapůjčení), a zjistil jsem, že to opravdu dělají serva (Graupner C131)
Holt jsem tuto skutečnost přijmul jako daň za nižší pořizovací cenu oproti třeba systému od Jeti a budu hledat vhodná serva do mého hobby DLG které tento problém nezpůsobují. Stínění ani jiná DIY řešení v plánu dělat nemám.
Re: GR6 cukání serv
Nase serva treba 5701 by se nelibila?
Santa
Re: GR6 cukání serv
Příspěvek od Santa »
Zdravím. Mám stejnou zkušenost jen s "šuplíkovými" servy staršího data výroby.
Hrozně mě potrápily levné modré 9 gramovky Tower Pro SG 90.
Fungovaly naprosto spolehlivě řadu let (dlouhou řadu !) v přijímači HiTec Optima.
Po přechodu na FrSky (jediný důvod byl požadavek telemetrie) - se s nimi nedalo domluvit. Cukaly, vrčely, no hrůza !
Po zakoupení taky levných PelikánGO-09 byl klid.
Také je to v pohodě s JX 1109MG Analog.
Také v pohodě s Emax ES08A II.
Všechno jsou to levná serva nejnižší kategorie a NECUKAJÍ.
Rozdíl je v tom, že jsou nově zakoupená - cca rok nazpět. Nejsou šuplíková, nebo památeční - ty Tower Pro byly cca 10 - 12 let staré.
Tipuji, že dnes už do serv dávají výrobci nějaký filtr (počítají s telemetrií), což jaksi dříve vůbec neexistovalo.
Re: GR6 cukání serv
no jo, proto mi cukal poklop ridice tanku, ja myslel ze je vadne, ale v podstate to bylo prechodem na frsky, take kvuli telemetrii a hlavne poctu kanalu, servo sem vykuchal, dal na servotester a ejhle, ono fakci dobre, taky je servicko stare. nove levne servo uz vali dobre.
Zpět na „Archer řada GR“
