Představení X20
Re: Představení X20
To si ale nerozumíme. Já píšu o tom, že kdyby to bylo jak chceš ty, šlo by to pro ostatní upravit (přeprogramovat v OTX) na jeden stisk zapni a druhý vypni.
Stejně ti moc nerozumím. Když držím vysílač a něco řídím, dívám se na to co řídím a ne na vysílač. Tlačítka najdu hmatem a jestli jsou dole nebo nahoře není tak důležitý, blbý to bude, když to dáš do pultu. Taky si na "palcování" teprve zvykám. Pult má ale zase tu výhodu, že si můžu udělat do pultu třeba řadu spínačú (s malou destičkou navíc) a připojit to do konektoru učitel/žák, to by jít mělo.
Re: Představení X20
Na první stisk zapni, na druhý vypni .... to je celkem zbytečná funkce - to jde přesně udělat přepínačem. Jedna poloha zapni, druhá poloha vypni.
Já ale měl na mysli v podstatě neproporcionální knipl: vychýlíš na jednu stranu - motor jede na jednu stranu, vychýlíš na druhou stranu - motor jede na druhou stranu. Pustíš knipl - vrátí se do neutrální polohy. Možná jsem uvažoval zkresleně - protože používám pultové rádio a tam ho nedržím a oběma rukama můžu ovládat cokoli. A není důvod se dívat na vysílač - tlačítka stejně najdeš ihned - jakmile si na to zvykneš, kde jsou. Ale je důležité, aby funkce, co právě ovládám, byla zapnutá po celou dobu, co je tlačítko zmáčknuté. Takže ne jenom zapni-vypni.
Re: Představení X20
Asi se neumím vyjádřit, ale tvému přání opravdu rozumím. Jen se snažím od začátku popsat, jak by to mohlo fungovat v obou módech. To je:
- pro sepnutí stiskni a drž
nebo
- jedním stiskem zapni, druhým vypni.
Ideální by bylo, kdyby se funkce - jak mají tlačíkta fungovat - dala vybrat přímo někde v setupu vysílače.
Funkce jednou zapni, podruhé vypni není zbytečná, umožňuje celou řadu jinak těžko dostupných kombinací. (Viz příspěvek Jan Urbánek)
Re: Představení X20
Fajn, že si rozumíme.
Ta funkce jedním stiskem zapni, druhým vypni - pochopitelně není zbytečná - hlavně třeba u lodí, kde je několik stupňů osvětlení, by se moc hodila. Blbě jsem to napsal: není zbytečná, ale dá se nahradit těmi přepínači. Kdyby ta tlačítka uměla obojí, bylo by to moc fajn. Ale už třeba v X9E si zvolíš, co dáš do volné pozice: dvoupolohový přepínač, trojpolohový, šestipolohový, atd. Takže i takové různé funkce by se daly navolit.
Obecně u nových rádií je problém s počtem ovládacích prvků - sice můžeš připojit až 24 kanálů, ale je problém je ovládat. U palcových rádii je to ještě mnohem horší, tam ta ergonomie je velice důležitá.
Re: Představení X20
Bořík píše:
sob 27. úno 2021 13:52:52
...ale dá se nahradit těmi přepínači...
Jestli to bude fungovat podle odeslaného požadavku, nahradit by to šlo 6-ti samostatnýmí dvoupolohovými spínači. Spínalo (a rozpínalo) by to libovolně každý čudlík samostatně bez ohled na ostatní. Nebyl by to teda přepínač. S 3 tlačítky by bylo 8 kombinací, s 6-ti tlačítky až 64. To mně přijde taky až zbytečně dost, proto bych viděl jako rozumný, nějakou kombnaci. Ale já stejně (zatím) o koupi neuvažuju.
Re: Představení X20
Nastrel cen X20
Prosim berte je zatim s rezervou.
Prvni kusy budou mit jinou cenu, nebot budou obsahovat ergonomicke hmatniky, R8Pro a R9MX v setu s
X20 11290Kc
X20S 13690Kc
Samotna radia
X20 - 9690Kc
X20S - 11990Kc
X20HD - 16990
Uvedeni na trh nejdrive brezen/duben nejdrive osobne myslim duben / kveten
Re: Představení X20
Otevírame předobjednávky. https://rcstudio.cz/cs/80-horus-x20
Re: Představení X20
X9E mně ( snad ) vydrží do důchodu, ale takovou předobjednávku na volantovku bych uvítal co nejdřív ! ;)
Re: Představení X20
Ceny, hlavně dvou levnějších verzí, jsou pro mě docela příjemným překvapením. :)
Sputnik
Re: Představení X20
Příspěvek od Sputnik »
ceny fajn.👍
Co si mám představit pod pojmem ergonomické hmatníky?
Nikde jsem foto nenašel.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Představení X20
Aký tip aku. sa dodáva?
LiIon 21700 4900 mAh? Alebo LiPo?
To je dobre, že nakoniec to nie je obmedzené iba na LiIon 18650.
Re: Představení X20
Sputnik píše:
pát 05. bře 2021 23:16:58
ceny fajn.👍
Re: Představení X20
sob 06. bře 2021 2:46:25
Bezne se dodava 4000 lipo mozna se zmeni na liion, ale ja budu mit pro zakazniky
2x Samsung INR21700-50E 4900mAh Li-Ion
Verim ze to je dobra volba.
Re: Představení X20
sob 06. bře 2021 16:33:04
Takže sa tam zmestia 21700?
Voľba dobrá? Asi áno v pohode.
https://batteryservice.bg/wp-content/up ... 00-50E.pdf
Akým prúdom nabíja interná nabíjačka?
Re: Představení X20
Ano ale musi se odlepit 1mm gumove nalepky, nic sloziteho. ObrázekObrázek
Re: Představení X20
HD
system neni uzavreny pujde pouzit treba vlastni makeru ale bude potreba nejakeho propojeni
Freq 5.8GHz
Rozliseni 1280 @30Fps nebo 720p @60fps
Zpozdeni: kamera - display <=15ms, prenos <1ms
pravdepodobne bude i externi prijimac
sysem bude umoznovat vice prijimacu zaroven multicast
testovano soucasne 8 uzivatelu
OSD bude configurovatelne
Macil
Re: Představení X20
Příspěvek od Macil »
Bude možný neskorší upgrade ne-HD verzie na HD verziu?
Re: Představení X20
Pry ano, ale bude to slozita operace.
Vlado kuzma
Re: Představení X20
Příspěvek od Vlado kuzma »
Máte už predstavu kedy by sa realne mohlo radio predávať ?
Myslím nie formou predobjednávok.
Ďakujem.
Vlado
Re: Představení X20
X20 za tyden, jsou na ceste, X20S prvni pulka kvetna (predpoklad)
